mag Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Witam wszystkich serdecznie! Trzymając się wskazówek tyczących uszczelniania miski olejowej, zabrałem się za odkręcenie śrub od miski. Po oczyszczeniu rantów miski i bloku silnika nałożylem cienką warstwę silikonu(czerwony) i odczekałem 10min. Potem przykręcanie. Po upływie 8h od założenia wlałem olej i próba mikrofonu. Próby na postoju przy pracującym silniku w zakresie niskich i wysokich obrotów wypadły pozytywnie.Niestety problem pojawił się po próbie drogowej. Olej leci po bokach miski(koło zamachowe i strona przeciwna). Operacja powtórzona 2 razy. Zastanawiam się co teraz!?Może winę ma kiepski silikon? Czy zna ktoś może dobrze "technologię" uszczelniania miski?Jak długo schnie silikon?Czy mocno dokręcać śruby od miski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Witam nowego kolegę, są tu różni specjaliści i pewnie ktoś zaraz doradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mag Napisano 4 Lipca 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 > Czy zna ktoś może dobrze "technologię" uszczelniania miski?Jak długo > schnie silikon?Czy mocno dokręcać śruby od miski? Cześć. Czy miska została w tych miejscach solidnie i grubo "pomaziana" silikonem? Patrz foto. Śruby miski powinno przykręcać się teoretycznie momentem 10 Nm, u mnie mechanik dokręcał "na czuja". Może "przekręciłeś" i wydusiłeś silikon? Może powierzchnie przylegania krzywa? Może... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO21 Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 a ja sie tylko grzecznie przywitam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 > Cześć. > Czy miska została w tych miejscach solidnie i grubo "pomaziana" > silikonem? Patrz foto. > Śruby miski powinno przykręcać się teoretycznie momentem 10 Nm, u > mnie mechanik dokręcał "na czuja". Może "przekręciłeś" i > wydusiłeś silikon? Może powierzchnie przylegania krzywa? Może... > ? baj de łej...u nas (tj.w Katowicach) w Elicie dostepne są USZCZELKI miski do silników fire... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 a czy przykrecales sruby na krzyz? bo miske sie przykreca po kolei i rownomiernie po troche wszystkie sruby.....no i nie za mocno jak juz inni zauwazyli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 > a czy przykrecales sruby na krzyz? > bo miske sie przykreca po kolei i rownomiernie po troche wszystkie > sruby.....no i nie za mocno jak juz inni zauwazyli. dokladnie ,pzoa tym powierzchnia styku,zarowno bloku,jak i miski,musi być czysta,i plaska... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Witam serdecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 czesc juz wszystko wiesz bo nasi panujacy wsio powiedzieli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mag Napisano 4 Lipca 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 > Czy miska została w tych miejscach solidnie i grubo "pomaziana" > silikonem? Może "przekręciłeś" i > wydusiłeś silikon? Porównując ilość silikonu na zamieszczonej fotce, to faktycznie moja ilość była skromna, w dodatku zbyt mocne jak mi się wydaje przykręcenie miski spowodowało wyciśnienie silikonu. Podchodzę zatem do sprawy raz jeszcze. Czy zna ktoś może nazwę tego pomarańczowego silikonu,co na zdjęciu? Aha...i co ważne; po jakim czasie od założenia miski, można zalać do silnika oleju i rozpocząc eksploatowanie maszynki!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mag Napisano 4 Lipca 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 > Czy zna ktoś może nazwę tego pomarańczowego silikonu,co na zdjęciu? Konkretne tutaj jest ten: http://www.denbraven.pl/produkty.php?produkt=23 Tuba 80 g ystarczy. > Aha...i co ważne; po jakim czasie od założenia miski, można > zalać do silnika oleju i rozpocząc eksploatowanie maszynki!? Konkretnie u mnie: http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=274910019&page=&view=&sb=5&o=&vc=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Witam nowego kolegę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 > Może "przekręciłeś" i > Porównując ilość silikonu na zamieszczonej fotce, to faktycznie moja > ilość była skromna, w dodatku zbyt mocne jak mi się wydaje > przykręcenie miski spowodowało wyciśnienie silikonu. > Podchodzę zatem do sprawy raz jeszcze. silikonu trzeba duzo naładować...nawet fabrycznie widać,jak dookoła miski potworzyły się spore "wargi" z masy uszczelniajacej... > Czy zna ktoś może nazwę tego pomarańczowego silikonu,co na zdjęciu? > Aha...i co ważne; po jakim czasie od założenia miski, można > zalać do silnika oleju i rozpocząc eksploatowanie maszynki!? Poszukaj...niedawno Punti opisywał swoją wymianę miski,i były tam też zcasy schnięcia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 > Konkretne tutaj jest ten: > http://www.denbraven.pl/produkty.php?produkt=23 Tuba 80 g > ystarczy. > Konkretnie u mnie: > http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=274910019&page=&view=&sb=5&o=&vc=1 i juz kolega mag nie musi szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 > silikonu trzeba duzo naładować...nawet fabrycznie widać,jak dookoła > miski potworzyły się spore "wargi" z masy uszczelniajacej... Dokładnie, musi "wyleźć" na zewnątrz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mag Napisano 4 Lipca 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 > Dokładnie, musi "wyleźć" na zewnątrz... Dzięki bardzo wszystkim za odpowiedź. Trafne odpowiedzi rozbiły wszelkie niejasności. Pozostaje zatem jutro tylko się za to zabrać. Mam nadzieje,że tym razem wszystko będzie jak należy...o czym poinformuję szanowne grono fachowców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Wiatm w klubie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 4 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 > baj de łej...u nas (tj.w Katowicach) w Elicie dostepne są USZCZELKI > miski do silników fire... Nie bój żaby, miski też będą mieć. KJO mnie zasilił w argumenty nie do obalenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marales Napisano 5 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 > Cześć. > Czy miska została w tych miejscach solidnie i grubo "pomaziana" Cześć, Jaka mniej więcej ilość silikonu powinna wystarczyć do przyklejenia michy? Czy tuba 80g styknie? Bo tak patrząc na zdjęcie to nabieram wątpliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 5 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 > Cześć, > Jaka mniej więcej ilość silikonu powinna wystarczyć do przyklejenia > michy? Czy tuba 80g styknie? Bo tak patrząc na zdjęcie to > nabieram wątpliwości. Punti pisał,ze styknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 5 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 > baj de łej...u nas (tj.w Katowicach) w Elicie dostepne są USZCZELKI > miski do silników fire... u nas też i były jak wy jeszcze Elita nie mieliście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 5 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 > u nas też to po co męczyć się z silikonem Ja wypróbuję takową uszczelkę i były jak wy jeszcze Elita nie mieliście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kula Napisano 5 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Do uszczelniania miski jest specjalna pasta i wcale nie na bazie silikonu. W ofercie Loctite znajduje sie ona chyba pod nr 9100. Można też kupić specjalna pastę do silników fire, ale jest jej mało i okropnie droga. najtaniej ja przynajmniej kupowałem w częściach do japończyków, bo oni też klają miski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 5 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 > Do uszczelniania miski jest specjalna pasta i wcale nie na bazie > silikonu u mnie,fabrycznie jest na czarny silikon...albo na cos bardzo podobnego do silikonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 5 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 > to po co męczyć się z silikonem > Ja wypróbuję takową uszczelkę > i były jak wy jeszcze Elita nie mieliście nie ja się będę z tym siliconem męczył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 5 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 > Ja wypróbuję takową uszczelkę Na pewno się przesunie albo pokaszani podczas przykręcania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 5 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 > Na pewno się przesunie albo pokaszani podczas przykręcania... a silikon to dopiero lubi sie przesuwać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 5 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 > a silikon to dopiero lubi sie przesuwać on pełznie nie się przesuwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kula Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 No właśnie... tylko podobne . Silikony sa prodokowane na bazie rozpuszczalników octanowych. Ten środek do miski jest na bazie związków sztucznego kauczuku (podobnie zresztą jak klej do wklejania szyb). A w praktyce różni się to tym od silikonu, że na znacznie wyższą wytrzymałośc mechaniczną i przyczepność do metali. BTW, spotkałem sie z tym że ASO proponuje silikon do miski, ale to nie najlepszy pomysł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO55SX Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > u mnie,fabrycznie jest na czarny silikon...albo na cos bardzo > podobnego do silikonu to właśnie nie jest silicon,tylko specjalny sodek na bazie kauczuku -tak jak kolega wspominał wcześniej stosowany też w japońcach.......,produkuje go "loctite" i firma "kent",z tej ostatniej tubka 0,9 kg kosztuje 90 pln,ale po zastosowaniu ma sie pewność zę nigdy nie bedzie sie lało...... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO55SX Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > No właśnie... tylko podobne . Silikony sa prodokowane na bazie > rozpuszczalników octanowych. Ten środek do miski jest na bazie > związków sztucznego kauczuku (podobnie zresztą jak klej do > wklejania szyb). A w praktyce różni się to tym od silikonu, że > na znacznie wyższą wytrzymałośc mechaniczną i przyczepność do > metali. > BTW, spotkałem sie z tym że ASO proponuje silikon do miski, ale to > nie najlepszy pomysł. zamiast "sztucznego" kauczuku ma pewną zawartość naturalnego,jest dokłądnie tak jak napisałeś,można nawet z tego "dorobić" uszczelkę pod pokrywę zaworów,po "stwardniećiu" wygląda jak oryginalana...... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > No właśnie... tylko podobne . Silikony sa prodokowane na bazie > rozpuszczalników octanowych. Ten środek do miski jest na bazie > związków sztucznego kauczuku (podobnie zresztą jak klej do > wklejania szyb). A w praktyce różni się to tym od silikonu, że > na znacznie wyższą wytrzymałośc mechaniczną i przyczepność do > metali. > BTW, spotkałem sie z tym że ASO proponuje silikon do miski, ale to > nie najlepszy pomysł. a jak producent miski zaleca czerwony silicon to co ? nie wierzcie w te reklamy tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO55SX Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > a jak producent miski zaleca czerwony silicon to co ? > nie wierzcie w te reklamy tak nie masz rację wszystko zależy od producenta auta,ale we fiacie napewno jest lepszy ten czarny "niby"silikon,jest po prostu pewniejszy i wygodniejszy w stoswaniu ,ale i droższy...... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > nie masz rację wszystko zależy od producenta auta,ale we fiacie > napewno jest lepszy ten czarny "niby"silikon,jest po prostu > pewniejszy i wygodniejszy w stoswaniu ,ale i droższy...... > pozdrawiam znowu napewno, żadnego dowodu że jest lepszy nie ma, bo to że go producent zaleca to jeszcze trochę za mało. Amorki MM też prducent zaleca a dobre one nie są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimi1 Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 to ja mam pytanko ciężko się odkleja taką miskę co zrobić aby jej nie uszkodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO55SX Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > znowu napewno, żadnego dowodu że jest lepszy nie ma, bo to że go > producent zaleca to jeszcze trochę za mało. Amorki MM też > prducent zaleca a dobre one nie są powiem tylko tyle jest dowód-pozmaruj miskę olejem i pózniej silikonem,gwarantuję że sie bedzie lało...............,posmaruj olejem a nastepnie tym środkiem "silikonopodobnym" i bedzie sucho...........paru mechaników z którymi mam kontakt przetestowało to ,a byli tak samo sceptyczni jak ty...... pozdrawiam p.s. stosowałeś ten środek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > powiem tylko tyle jest dowód-pozmaruj miskę olejem i pózniej > silikonem,gwarantuję że sie bedzie lało...............,posmaruj > olejem a nastepnie tym środkiem "silikonopodobnym" i bedzie > sucho...........paru mechaników z którymi mam kontakt > przetestowało to ,a byli tak samo sceptyczni jak ty...... > pozdrawiam > p.s. stosowałeś ten środek ? nie ale wszystcy którzy robili michy używali siliconu (który zdaje się miał nawet dopisane że jest do tego) i jak narazie jest ok, moja micha właśnie też sie robi na silicon w tej chwili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO55SX Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > nie ale wszystcy którzy robili michy używali siliconu (który zdaje > się miał nawet dopisane że jest do tego) i jak narazie jest ok, > moja micha właśnie też sie robi na silicon w tej chwili no i jest ok -ja nie powiedziałem że silicon jest zły ,ja powiedziałem że jest alternatywa do silikonu napewno lepsza ale też i znacznie droższa...........każdy założy w/g uznania........... p.s. ja też bym zakładał na silikonie bo szkoda mi dać za tubke specyfiku 90 pln......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > no i jest ok -ja nie powiedziałem że silicon jest zły ,ja > powiedziałem że jest alternatywa do silikonu napewno lepsza ale > też i znacznie droższa...........każdy założy w/g > uznania........... > p.s. > ja też bym zakładał na silikonie bo szkoda mi dać za tubke specyfiku > 90 pln......... aha, no i wszystko jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kula Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Odciąć Po trochu, cierpliwie i odlezie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kula Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Mogę wtrącić... Jest też środek firmy Elring (świetne uszczelki robią). Tubka wystarczająca z zapasem na całą miske kosztuje w Inter cars ok 35 zł., tylko trzeba wiedzieć o co pytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mag Napisano 8 Lipca 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Silikon czerwony, który polecił PunTomas wypadł lepiej niż poprzednik. Miska lekko jednak "poci się" od strony paska rozrządu(przed tem i z jednej i z drugiej strony był mocniejszy wyciek). Zaczynam zastanwiać się, czy to aby nie uszczelniacz pod wałem. Troszkę oleju widać też na czujniku położenia wału, ale czy ten element się uszczelnia!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
