strzela mi cos na podszybiu
zaczelo mi dzisiaj cos strzelac na podszybiu, odglos podobny do strzelania przekaznika, po wyjeciu bezpiecznika od wycieraczek strzelanie ustalo
teraz pytanie co sie stalo ze sie zesralo? grinser006.gif jest tam jakis przekaznik przy silniczku, czy to sam silniczek wycieraczek wydaje takie odglosy hmm.gif
> strzelanie ustalo
> teraz pytanie co sie stalo ze sie zesralo? jest tam jakis przekaznik
> odglosy
moim zdanie może to być już luz na tej dźwigni co się kręci (co wycieraczka jest do niej przykręcona) lub dalsze mocowanie bliżej silniczka
> bliżej silniczka
ale w takiej sytuacji byloby slychac tylko przy wlaczonych wycieraczkach
> wycieraczkach
no własnie ok.gifale nie pisał czy na włączonych czy nie,więc domniemam że chodziło o to przy włączonych ok.gif
> no własnie ale nie pisał czy na włączonych czy nie,więc domniemam że
wlasnie slychac to strzelanie na wylaczonych wycieraczkach, odrazu po wlaczeniu zaplonu zaczyna tam cos strzelac sick.gif
> a to peszek nie mam pojęcia
> no to super spale padeke
zanim to zrobisz biglaugh.gifwłóż bezpiecznik,przekręć staczyjkę i szukaj przyczyny waytogo.gif
> zanim to zrobisz włóż bezpiecznik,przekręć staczyjkę i szukaj
> przyczyny
Przekaźnik silnika wycieraczek.Włącz i szybko wyłacz wycieraczki to powinno ustac-będzie się nasilać/pojawiać w wilgotne dni
> Przekaźnik silnika wycieraczek.Włąz i szybko wyłacz wycieraczki to
da sie to samo wymienic czy trza caly silniczek? ten przekaznik jest gdzies kolo silniczka?
> strzelanie ustalo
> odglosy
to mnie dzisiaj zaczeło coś strzelać z tamtąd ale przy włączonych wycieraczkach spineyes.gif ehhh te nasze padaki hehe.gif
> no tak bedzie trza zrobic
Zatarły się ośki wycieraczek co przechodzą przed tulejki w podszybiu.
Jak włączysz zapłon i zacznie Ci cykać, to dopchnij ręcznie wycieraczki w dół. Odgłoś powinien ustać - W takim przypadku pomaga rozebranie na części pierwsze, wyczyszczenie i przesmarowanie....
Z tego co pamiętam jest przy silniczku wycieraczek i nie jest dostępny osobno
to jest efekt zacierania się wycieraczek, jezeli tak cyka to pomoz jej sie cofnac i przestanie i nalepiej rozłóz na czesci, oczysc i posmaruj i bedzie dalej latać waytogo.gif
> panowie ale mnie to cyka na WYLACZONYCH wycieraczkach
no tak, bo raz włączyłeś, ona nie wróciła do końca i teraz próbuje je cofnąć do normalnej pozycji zlosnik.gif
No to tak jak Ci pisałem.... jak Ci cyka na wyłączonych to dopchnij wycieraczki w dół, a zobaczysz, że przestanie. A później rozbierz i wyczyść te ośki.
Jak tego nie zrobisz, to pewnego pięknego dnia poczujesz swąd palonego silniczka wycieraczek, a i tak będziesz musiał to rozebrać...
raczej to nie strzelanie tylko cykanie, mialem kiedys podobnie pomagalo wlaczenie i wylaczenie wycieraczek, ale w koncu problem sam ustapil
dobra panowie, pomoglo dopchniecie wycieraczek i kilkukrotne szybkie wlacznie i wylaczenie ich ok.gif tak czy inaczej w poniedzialek to rozbiore i wyczyszcze
> strzelanie ustalo
> odglosy
Moim zdanie to się psują wyłączniki krańcowe w wycieraczkach i tam przeskakują iskry na złych stykach. Będzie tak się działo nawet jak wycieraczki są wyłączone.
