Chrupanie pod podłogą
Witam.
Podczas hamowania lub gwałtowniejszego skręcania słychać chrupanie pod podłogą.
Czy wysypała sie poduszka silnika?
I jeszcze jedno pytanie...
Czuć luz na lewym kielichu przedniego zawieszenia.
Czy jest możliwość dokręcenia nakretki czy konieczna jest wymiana całego wspornika amortyzatora?
> Witam.
> pod podłogą.
> Pozdrawiam
hmmm cos z zawiasem??
poduszki silnika??daj wsteczny i rusz z niskich obrotów jak wali to poduszki.
łozyska na mcphersonie
wiele rzeczy moze byc
> poduszki.
a jak na jedynce ruszasz bez gazu samym puszczaniem sprzęgła i telepie budą to też poduszki ?
Juz wiadomo co nawala.
Poduszki z łozyskami na amorach i poduszka pod silnikiem.
Poduchę silnika wymienię sam/
Teraz pytanie :
Ile jest roboty z wymianą poduch amortyzatorów.
Może mi ktoś opisze krok po kroku.
Pozdro.
jakby kornik wpiepszał szafe czy raczej jakby szczerbaty żarł suchary
> Teraz pytanie :
> Pozdro.
musisz wyłoyc całego amora .ściągnąc spręzyne a dokł. odkrecic kluczem '19 kielich i spręzyna robi wrrr.gif bzzzdęk .....i niemasz zębów i lampy która była na suficie. (więc >bez ściagacza mozna stracić zęby - > jak lubisz druciarnie to da sie bez ściagaczy ale jest masakra)
wymienic element i skręcic wszystko do kupy.
