Prestone do wtryskiwaczy
Witam !!!!!
Moje bravo było strasznie zamulone. Cinquas i tico brał mnie bez problemu. Auto strasznie przyspieszało a zwłaszcza na 1 i 2 masakra.
Raz było lepiej raz gorzej. Stosowałem STP i tego podobne wynalazki i nikła poprawa. Ostatnio wpadło mi w ręce, na niedzielnych zakupach w jednym z marketów miksturka w żołtej butelce PRESTONE do wtrysków i PRESTONE do układu paliwowego. Kupiłem na próbę ten do wtrysków i powiem szczerze SZoK!!!! Autko rakieta. Wlałem tą buteleczkę na cały bak i bravko odżyło. waytogo.gif
> Witam !!!!!
> masakra.
Obawiam sie ze jest to tylko na czas dzialania plynu czyszczacego pozniej wszystko wroci do poprzedniej formy... Jak problem wroci skontaktuj sie z jakims mechanikiem... mi to wyglada na uszkodzone tryski... masz LPG w aucie ?
Nie. Jeżdżę na paliwie. I tankuje wyłącznie na BP lub shell
No to tyle dobrze, bo slyszalem o podobnych przypadkach na LPG... Podobno o silniki na gazie trzeba bardziej dbac.. niewiem.gif oby problem nie wrocil 20.GIF
> Podobno o silniki na gazie trzeba bardziej dbac.. oby problem
> nie wrocil
Też mam taką nadzieje że nie wróci to mulenie. A jeżeli chodzi o wtrysk, to ile kosztuje wtryskiwacz? 1.4 ma tylko jeden prawda?
Pomyłka muszę sprostować on ma jednopunktowy wtrysk to wtryskiwacz znajduje sie tam jeden
> nie wrocil
Odpalając na gazie możesz dopuścić do zapipieczenia wstysków ...
IMHO nie warto, tak bratu kazałem i tak robi, zawsze odpalać na gazie, troche też go rozgrzać ale to już inna bajka.
a ile kosztuje wymiana tych 4 na nowe?
lub regeneracja ich?
Regeneracja nie wiem ile kosztuje
W silniku 1,4 jest jeden wtryskiwacz
Sama do tego doszłam jak znalazłam układ wtryskowy na allegro ale dzięki za poprawienie mnie waytogo.gif
jakich 4ech?? masz jeden wtryskiwacz bo masz 1.4 12V
To ja go wczoraj w błąd wprowadziłam frown.gif Zasugerowałam się aukcją z allegro ale nie zwróciłam uwagi na podpisy pod zdjęciami tylko na tytuł:
Wtryski 1.4, 1.6, 1.8 Bravo/Brava/Marea
Potem sprostowałam swoją wypowiedź a jego tak została.
> To ja go wczoraj w błąd wprowadziłam a potem sprostowałam swoją
oki pysiu...to ja niezauważyłem kontynuacji wątku na następnej stronie.... blush.gif
> Zauwazyłem że ostatnio jesteś hiperaktywna......
> Witam !!!!!
> problemu. ...
