Kable audio w Opel F
Witam jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem Opla Classic I z 2002r. Chciał bym zamontować dodatkowe głośniki tylne. Nie wiem czy są już seryjnie montowane kale, czy trzeba je ułożyć samemu, a jezeli tak to jak to zrobić. Proszę o pomoc.
nie wiem jak to jest w mlodszych rocznikach ale u mnie w sedanie kable sa juz polozone wystarczy tylko wpiac sie we wtyczki
a gdzie te wtyczki ?
wisza w bagażniku u gornej półki. ewentualnie moga gdzies tam byc schowane poszukaj
Uzupełnij swoj profil o dane samochodu
  • 1 miesiąc później...
To samo u mnie przewody do tylnych głośników były zamontowane "fabrycznie", obok nóg kierowcy za osłoną jest kostka, ta po prawej, z przewodami głównie do głośników i zasilania radia.
Niestety w Gliwickiej astrze na 99% musisz sobie kabelki na tył pociagnac sam, od kostki iso w konsoli lewym lub prawym progiem pod plastikami tapicerki.
Czytam to co powyżej i nic nierozumiem ,co ma instalacja u nóg kierowcy i zasilanie radia - z głosnikami z tyłu ?
I po co odświeżać tak stary temat ? żeby sobie punktów nabic ?
tak dokładnie, w Gliwickich nie ma, trzeba ciągnąć samemu od kostki ISO
1.Jak nie rozumiesz to przeczytaj 2 razy zanim coś napiszesz albo lepiej już nic nie pisz!!!
2.Bicie punktów nie ma tu nic do rzeczy obojętne mi to jest mogę nie mieć w cale a punktów to ty chcesz sobie nabić bo... "piszesz a nie rozumiesz" (patrz pkt.1)!!!
Specjalne wyjaśnienie dla tego pana:
Napisałem że w mojej astrze 91r przewody do głośników na tył były fabrycznie zamontowane (+ 3 przewody do anteny sterowanej elektrycznie) a poprowadzone są z lewej strony samochodu wzdłuż progu, a kostka... są 2 w tym 1 z przewodami głównie od głośników druga to elektryka samochodu.
Jeśli dalej nie rozumiesz to napisz mi na e-mail wyjaśnię ci wszystko!!!
Tu jest fota fragmentu auta, o którym mówisz. Możesz wskazać o której kostce mówisz jako "z przewodami głównie od głośników" ?
Dziękuję wszystkim bardzo za pomocne wskazówki. Wygląda na to że moje autko nie ma zamontowanych fabrycznie kabli i trzeba będzie je sobie przeciągnąć, ale z tym to już poczekam do wiosny. Pozdrawiam.
