1.4 i.e - kontra - 1.6 DOHC
witam smile.gif ja po sasiedzku, sprawa jak w temacie... jesli ktos mial cos wspolnego, widzial na wlasne oczy, lub wie, jakie znaczace roznice montazowe sa pomiedzy tymi dwoma silnikami?? mam zamiar wrzucic cos takiego ( 1.6 DOHC ) do uno ( chwilowo 1.4 ) i zastanawiam sie czy sie da to zrobic jakims sensownym nakladem kosztow... jesli wiecie cos co moglo by pomoc to bede bardzo wdzieczny. pozdrawiam zeby.GIF
> witam ja po sasiedzku, sprawa jak w temacie... jesli ktos mial cos
Nie da się tego zrobić sensownym nakładem finansowym.
W przypadku Uno lepiej pomyśleć o silniku 1,6 ale z rodziny sohc - czyli tipo, tempra, punto lub siena/palio
ale ten DOHC tez jest z tipo. a sohc mnie nie urzada, bo przyrost 7 czy 10 koni, podobnym kosztem sie nie kalkuluje.
To poszukaj silnika z Uno Turbo
Tipo ma zupełnie inne mocowanie silnika
niestety eksploatacja silnika z turbina ( i jej koszty ) powoduja ze na turbo nie moge sobie pozwolic frown.gif szukam wiec innej opcji 1.6 16v odpada ze wzgledu na koszty. myslalem ze moze w tipo znajde ratunek... ale czemu ma inne mocowania?? przecierz silniki z uno 1.4 jest taki sam w tipo. wiec nie bardzo rozumiem hmm.gif
edit:
widzisz... Ty powinienes wiedziec cos wecej na ten temat... jak zrobic remont generalny zeby dostac wiecej mocy i miec mozliwosc dalszego jezdzenia na gazie?? da sie tak wogole??
na remont samego silnika bede mial jakies 2500-3000zl
No to nie licz że przy "zdłubanym" silniku wolnossącym koszta eksploatacji nie wzrosną - szczególnie że z czasem okaże się że mocy jest mało
Wydaje mi się że 16 16v już można dorwać w niegłupich pieniądzach, no i z tego co mi wiadomo przy takim swapie w 1.4 Uno nie trzeba zmieniać układu przeniesienia napędu (czyli skrzynia i cała reszta zostaje)
Rzecz w tym że rodzina silników dohc w Tipo ma zupełnie inne mocowanie niż Uno czy nawet silnik 1.4 w Tipo.
Alternatywą może być jeszcze silnik 1.6 sohc (rozwinięcie 1,4 z Uno) 90 KM z pełnym wtryskiem z Punto 1, niestety jest dość rzadko spotykany na rynku.
Pamiętaj również, że kupując używany silnik nie wiesz w jakim tak naprawdę jest stanie - czyli i ten silnik należało by rozebrać, sprawdzić stan i wymienić zużyte elementy
> edit:
Prawda jest taka że jeśli chcesz wyśrubować osiągi silnika, to powinien on jeździć na paliwie do którego został przystosowany - i tak obciążenia będą w takim silniku zdecydowanie większe niż w seryjnym, choć i są takie auta które z powodzeniem jeżdżą na LPG.
Jeśli chodzi o zmiany jakie można wprowadzić w silniku wolnossącym to:
- porting głowicy i kolektora ssącego;
- ostry wałek rozrządu z regulowanym kołem;
- dolot powietrza zapewniający jego większą ilość;
- modernizacja programu sterującego wtryskiem;
- ode lżenie i wyważenie układu korbowego;
- zmiana pojemności na większą;
- zastosowanie przelotowego układu wydechowego;
Na sam remont silnika (bez robocizny) powinno wystarczyć około 1000 - 1500 zł, na co przeznaczysz resztę funduszy to Twoja decyzja, ale jeśli chodzi o tuning samochodu to każda kwota jest za mała smile.gif
Dlatego czasem trzeba się zastanowić czy nie lepiej sprzedać auto i rozejrzeć się za usportowionym fabrycznym samochodem jak Golf GTI, Tipo GT, Renault Williams itp.
Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pytania to wal śmiało
licze sie ze wzrostem spalania i moze troche drozsza eksploatacja, ale silnika turbo na gazie to prawie nie mozliwe ( chyba ze instalacja kosztuje 6000zl zeby.GIF )
co do 1.6 16v to na FU pisali ze trzeba skrzynie od turbo, itp itd. gdybm znalazl kogos kto mi napisze ze za 4000 wsadzi i odpali mi taki silniczek w uno to bym sie nawet nie zastanawial... ale malo kto ma o tym pojecie frown.gif .
co do zmiany autka... golf GTI to porazka smile.gif swoim 1.4 takie łoiłem smile.gif ale myslalem nad tipo GT slu swift GTI.
lecz jednak uniaczek jest juz calkiem fajny... a z takim silniczkiem byl by fajniejszy i jeszcze bardziej indywisualny... i moze o to wlasnie w tym chodzi. jesli znasz moze jakis warsztat, ktory by sie chcial czyms takim zajac to daj znac... w razie czego sie jeszcze odezwe smile.gif pozdrawiam 20.GIF
> instalacja kosztuje 6000zl )
Nie jestem pewny ale z tego co kiedyś rozmawiałem z Luckiem to on zostawił skrzynie i całą resztę z 1.4 i dał silnik 1.6 z sieny.
> malo kto ma o tym pojecie .
I raczej w tej kwocie to nie wykonalne
> co do zmiany autka... golf GTI to porazka swoim 1.4 takie łoiłem
Suzuki jest bardzo bardzo ciekawe, poszukaj sobie jeszcze informacji o Renault Clio I Williams smile.gif
To ma swój urok, ale trzeba być bardzo bardzo wytrwałym i cierpliwym w tym do czego się dąży
> jeszcze odezwe pozdrawiam
Na pewno mógłbym polecić warsztat w którym został wstawiony silnik do mojego auta, problem tylko w tym że jest dość daleko od Ciebie.
BZDURA...pogadaj z kolega puzonkiem,on zasadzil 1.6 16V z bravo,zadnego kombinowania ze skrzynia nie ma...
silniki
skrzynia
albo cale kompletne uciete przody odrazu kupic na allegro,koszt kolo 3 tysi a masz wiazke,skrzynie,kompa i kluczyki z immo..
ale
Puzonek,kadet,luc752
to na padaki musiales trafiac albo cos masz zdlubane...zdrowe GTI objechalo by cie z palcem 270751858-jezyk.gif
> wykonalne jak sie robi samemu
Ale kolega pisał że jakby znalazł kogoś kto to wykona - czyli nie realne zeby.GIF
  • 1 miesiąc później...
tanie zwiekszanie mocy w uno 1.4 bez uturbiania to jedynie zmiania pojemnosci. Owszem. w silniku tipo/tzempry/delty/dedry silnik jest mocowany troche inaczej, ale z tego co sie orientuje roznica tkwi glownie w lapach. smiem twierdzic, ze silnik 1.6 ohc da sie przelozyc bez wiekszego bolu do budy uno 1.4.
zwiekszanie mocy tanim koszetem zaczalbym od dolotu bo to on jest glownym dlawikiem w tym silniku. jest kilka sposobow. najtanszy to chyba przejscie na zasilanie gaznikiem takie jak w silniku montowanym bodajze do tipo i tempry. tam bylo bodajze 86KM. koszt uzywanego kolektora, gaznika i nwoej uszczelki pewnie zamknie sie w dosc przystepnej kwocie. o ile gaznik nie zacznie cieknac lub plywaka diabli nie wezma to nie trzeba nawet pompy paliwa wymieniac. za grosze mamy okolice 90km.
druga droga to przejscie na mpi w oparciu o punto lub lancie (tam tez trafialy sie silniki 1.6 MPI). trudniejsze do znalezienia choc np na wyspach idzie znalesc cael takie punto za grosze. ja swoje sciagalem wlasnie z wysp i wynisolo mnie to jakies 350 euro.
byc moze daloby by sie osiagnac podobny efekt montujac dolot z ut i zmieniajac wtryski na mniejsze. nie wiem tylko jak byloby z ecu (remap czy przejscie na ten z punto).
  • 3 tygodnie później...
zakładaj 1.6 sohc z punto wtrysk wielopunktowy 88 km i wszystkie punkty montarzowe pasuja
> A zrobisz to za 3000 zł z częściami ?
Raczej bez problemu, silnik z tipo 1,6 sohc, kolektor z punto takiego albo z uno turbo 1,4 ( na allegro widziałem za jakieś 100 zł, smt6 lub ecumaster do sterowania wtryskiem i jazda. Komp został by z 1,6 tylko zasiła by 4 wtryski.
w sumie to temat mnie juz ( przynajmniej narazie bananaevil.gif ) nie dotyczy, ale podejrzewam ze Glace mogl by zainteresowac wink.gifzeby.GIF
