pytanie
jak sprawdzić czy felga jest krzywa raczej to nie mozliwe bo niebyła uderzona. Mój problem polega na tym ze jedno kóo nietrzyma powietrza opony maja juz chyba ze 5 lat ale nie są ani popenkane ani nic czy to wina ze wczesniejezdziły na stalowych felgach 4,5 cala opona o szeroksci 155 na 70 R13 a teraz jerzdzą na 5 calowej feldze. Ale inna sprawa ze przekładałem ta opone na drugą felge i trzyma a natej dałem opone z drugiej strony i nietrzyma. Czy jest szansa uszczelnienia jakos tej opony czy to wina felgi ? dzienkuje frown.gif
hmmm po opisie wynika, że to wina felgi.
Załóż na zepsutą fele inną oponę i sprawdź czy schodzi powietrze i się wszystkiego dowiesz waytogo.gif
najszybciej to bedzie jak pojedziesz do wulkanizacji i tam pan wsadzi cala opone z felga do wanny.Moze uciekac wentylkiem a moze tez i miedzy felga co nie bedzie oznaczalo ze ona jest krzywa.Czasem na feldze zbiera sie syf i nie ma wtedy szczelnosci z opona.Po oczyszczeniu szczotka druciana nawet nie trzeba uszczelniac.Temat przerabialem pare razy.Felga musi byc naprawde krzywa lub peknieta zeby powietrze uciekalo.Szkoda sie brudzic samemu.Za 10 zl bedziesz mial wsio zrobione z wywazeniem.Wentylek moze dojdzie 2 zl.
zaworek !
Opona ma znaczenie .... zakładam że felgi stalowki ...
-moje maja 6 lat i z oceny kilku łataczy dziur mimo iz maja pozytywny bierznik kwalifikują się do wymiany w najblizszym roku ( a oponki Goodyera ) ...
-jak wyżej zaworek
-felga krzywa , podczas jazdy jesli ci bije nawet delikatnie ( drgania kierownicy wyczuwalne ) to felga ...
-możesz takze jechac na " prostownie felg " ponoc to czasem pomaga ....
-jeśli czesto zaliczasz dziury , kiepska nawierzchnia w dodze do pracy itp. warto nabić więcej powietrza na przód ( mi to pomogło 1,8 mi bili na przód to raz w tygodniu miałem kapcia prawe przednie , nabiłem do 2 i mam spokój ) ...
-zardzewiała felga , jedz i popatrz jak ci będa zakładac oponkę , jesli masz rdzawke na rantach warto wyczyśćić szczota druciana ....
-najlepiej sprawdzić jak zejdzie powietrze w wannie i określić skad leci ....
pozdrawiam
felgi są aluminiowe i czynnosc czyszczenia była przeprowadzona od nowosci je mam wiem ze nie zaliczyły jakiegs powarzniejszego uderzenia więc moze to przyczyna tego ze opony pracowały wczesniej pracowały na weszych felgach a teraz są szersze z pozostałych tesz coś uchodzi ale mniej tak na 2 miesiace 0.1 do 0, 2 atmosfery dlatego niemam pojecia co z tym zrobić kupie nowe opony i bedzie dalej schodzić to bez sensowne i nie powazne a koło trzyma cisnienie 2 dni i spada do 1 atmosfery jest to bardzouciazliwe taki gupi problem ale jak ze powazny chyba cza bedzie nową felge i znowu bez sensowny wydatek i dos spory passed_out.gif pozdrawima wszystkich i dzienkuje za pomoc
Wanna z wodą i wszystko stanie się jasne.
Ja myślałem, że to opona, a okazało się, że felga była źle naprawiona i powietrze uciekało malusieńką strużką przez felgę.
Dokładnie tak jak u Ciebie - przez dwa dni z 2,2 do 1,0 ... wyprostowałem, naprawiłem, pomalowałem i przy 220 km/h kierownica ani nie drgnie wink.gif
