Po krótkim czasie wysrała się UPG
Co może być przyczyną wysranej UPG od kwietnia? Góra 1.2 MPI. Jeżdże na gazie. Sra z olejowych po bloku. Do tego jak na złość zaczęła wyć dość głośno pompa wody angryfire.gif
sie mogl zagotowac furak , moglo byc zle zlozone , nie byc zplanowana glowica , zle dokrecona , wada uszczelki , wiele rzeczy
> rzeczy
Wybieram z opcji źle dokręcona i wada uszczelki reszta odpada raczej
jak odkrecisz i zobaczysz uszczelke i czy ma chlodziwo w bebechach to zobaczysz smile.gif
A ma coś z tym wspólnego gora 1.2 a dół 1.1?
> to zobaczysz
niet
ps. uszczelka od 1.1 czy 1.2 zalozona?
- dokręcane było wg. ksiązki i napewno dobrze załozona
- głowica planowana
- uszczelka getza
- i napewno dobrze załozona
co do przegrzewania auta to były z tym problemy jak juz kiedys pisałem na forum ale starałem sie jak mogłem aby nie wskakiwał na ponad 105stopni
pompa wody wymieniana tak jak ci pisałem w wakacje na nową z Kragera (czy dobra to nie wiem bo kupowana na szybko w momencie gdy stara sie rozszczelniła)
> niet
getz od 1,2
> getz od 1,2
a to o Twoim byłum aucie mówimy? jak tak to nie bede zadawac takich pytan , bo wierze ze wiedziales co robisz zlosnik.gif
dokładnie mówiąc o moim byłem aucie które sprzedałem Gondolowi miesiąc temu
> miesiąc temu
jak odkreci to sie dowie wszystkiego
na pewno nie, a nie przegrzales go? bo wiem ze byly tam jaja z temperatura
> temperatura
Być może ale luz założymy nową uszczeleczkę i bedziemy hulać i się zobaczy hmm.gif
> zobaczy
to zwracaj uwage teraz na temperature, niestety urok lpg, u mnie przy gorze z 1.2 auto sie nie przegrzewa
ale z drugiej strony chłodnice miałem od nowości jeszcze nie wymienianą
> lpg robi swoje niestety taki jego urok
cos za cos
> wymienianą
no to uwazam ze koniecznie trzeba ja wymienic
> jeździj dalej na gazie
..ja jezdze i co?
> ..ja jezdze i co?
> jeździj dalej
a ja nie jeżdze juz a bym chciał i co ?
jajco zlosnik.gif strach u Ciebie w garage fajurka zapalić coby nie yebło zlosnik.gif
seryjnom seriom pędzasz chłopaku a tu juz maszz rzeźbe bo góra od 1,2
> jeździj dalej
..no juz niedlugo bedzie 200kkm
