taki mały problemik
przy niższych prędkościach zauważyłem ,że coraz bardziej odczuwalne jest dziwne szarpnięcie przy dodaniu gazu , tzn jade, na chwile puszczam gaz , dodaję z powrotem lekko gazu i brutalnie przez ułamek sekundy szarpnie ,jakby się zadławił; co to może byc hmm.gif dodam :sonda nie dawno zmieniana ...
a może któryś kabel WN ma gdzieś przebicie ....
w mk I miałem podobny problem w okolicy 2 tys obr/min i okazało sie ze jeden kabel WN był coś nie teges, po wymianie było OK.
no to świece i kable wn wymienie , bo od kupna nie wymieniałem
hmm.gif ciekawe, ostatnio zauważyłem u siebie na LPG dziwnego laga,
Naładuj/wymień w razie konieczności akumulator.
Aku ma jakiś związek z tym? Nie to, żebym się śmiał...
ale juz tak dla żartu: Dopompuj koło zapasowe:).
Rozwine - mialem tak samo, akku 7 lat, ostatnio padl zupelnie przy pozostawieniu na przekreconej stacyjce przez 5h. Ladowanie prostownikiem z reg. automatyczna objawialo sie zastartowaniem na pradzie 1A a pozniej byly skoki miedzy 3 a 4A. Kazalem zonie odpalic go z prostownika bo ladowanie przez 1h nic nie dalo. Od razu kupilem Centre + 40Ah. Poza bezproblemowym odpalaniem (plynnie, bez zanizania obr. rozrusznika) zauwazylem rowniez ze ustapil tez problem taki jak u pytajacego. Moj stary akku mial chwile po zgaszeniu silnika napiecie 11.8-12V, ladowanie mam na 14.05V. Mysle ze na wolnych obrotach maly wydatek altka i akku powodowal slabsza iskre na swiecy, choc nie widzialem zbytnich roznic przy zapalonych/zgaszonych swiatlach.
Zabieralem sie nawet do czyszczenia przepustnicy, ale na razie pewnie to odloze na dluzsze zimowe wieczory (nie ma to jak ogrzewany garaz 270751858-jezyk.gif)
aku jest na bank dobry
btw imho predzej mógłby altek slabo ladowac
