Zima po włosku - czyli magiczne +6C dla klimatyzacji
Temat znany i wałkowany nie raz. Wiadomo, że sprężarka nie włączy się poniżej +6C i jest to zabezpieczenie przed jej zamrożeniem. Wiemy też, że zima po polsku nijak się ma do zimy po włosku... ale nie chce wierzyć, że nie można obniżyć tego progu do 3-4 stopni! Jesienią najczęściej pada przy takich temperaturach i wtedy osuszacz byłby przydatny. Przecież sprężarka ma swój niezależny czujnik i powinna się wyłączyć w razie czego.
Zatem: czy ktoś z Was ma obejście dla tych +6C?
odpiąć czujnik temperatury (zewnętrzny, w prawym lusterku).
ktoś tutaj pisał o właczniku na kablu. jedyna konsekwencja to error cli na wyświetlaczu.
Skoro sprężarka się nie załącza, to powiedz mi po kit jest funkcja DeFrost, która załącza: 4 bieg dmuchawy, szybę ogrzewaną i klimę...
Włączałem klimę w zimie, tj. poniżej osławionych 6oC i bez problemu błyskawicznie oczyszczało mi szyby z wilgoci - nie sądzę, żeby było to możliwe bez działającej sprężarki. alien.gif
Pytalem oto w serwisie. Twierdza ze w pozycji Max Def. klima ma sie wlaczyc nawet przy minus 20 bo poto jest ta funkcja max def.
To drążymy dalej: nie używam DeFrost, bo drażni mnie dmuchawa na 4tym biegu ale włączam klimę na 1 i 2 biegu dla odwilgocenia szyb - działa. icon_rolleyes.gif
Teoria DeFrosta i teoria niezałączania sprężarki poniżej 6oC upadła. zlosnik.gif
> działa.
U kolegi w JTD CF-2 poniżej jakiś 7 stopni sprężarka się nie załącza ,
a u mnie w CF-3 nie załącza się nawet w położeniu pokrętła na odmrażanie ...
> Chyba nie ma reguły
BTW: Jak sprężarka ma zamarznąć skoro SPRĘŻA - a już od 7 klasy podstawówki na "fizyce" kładą łopatą do głowy, że sprężana ciecz/gaz zwiększa swoją temperaturę, a nie zmniejsza zlosnik.gif
> Ale sprężarka sprężą, żeby potem rozprężyć
Czyli bilans cieplny wychodzi na zero (zasada zachowania energii) hmm.gifhehe.gif, czyli sprężarka może mieć co najwyżej tem. otoczenia, zatem zamarznąć nie powinna, ponieważ jest smarowana olejem z czynnika... yay.gif rozkminiłem hehe.gif
Zgłoś do Fiata, że odkryłeś coś, o czym nikt do tej pory nie pomyślał hehe.gifzlosnik.gif
Eee - nie warto, oni są niereformowalni crazy.gif. Wahaczy w BBM do tej pory nie zmienili choć sygnały płyną... zlosnik.gif
> Eee - nie warto, oni są niereformowalni . Wahaczy w BBM do tej pory
Zmienili w multipli nieznacznie na wzmocnione. Po co mają zmieniać, jezli tłuka kasę na wymianie wahaczy?
W multipli? nie wierzę
