Skąd dostaje się woda do kabiny?
Macie może jakiś pomysł skąd może dostawać się woda do kabiny? W aucie jest istne jezioro...pod nogami kierowcy i pasazera wszystko mokre, nawet półeczka koło głosnika jest mokra (tak jakby po głośniku ciekło).
Co stwierdziłem:
- nie dostaje się przez drzwi na pewno (uszczelki dobre)
- podłoga zdrowa więc nie tamtędy
Mokre są natomiast np. kable idące do radia (dosłownie kapie z nich woda).
Jest szansa, że woda dostaje się po wiązce elektrycznej do kabiny?
Którędy ona wchodzi do kabiny, za licznikiem?
A może okolice nagrzewnicy?
Pomocy bo nie wiem od czego zacząć, a rozbieranie deski rozdzielczej specjalnie mi sie nie uśmiecha tongue.gif
> Witam,
> Autem się jeździć nie da bo szans na odparowanie nie ma
> Co stwierdziłem:
> woda).
> Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
> Aha..chodzi o CC 700
Zwykle dostaje się po uszcelce szyby przedniej w rogach. Wyjmij nawiewy (te boczne - wystarczy wyciągnąć) i zajrzysz do tych miejść. Zdarza się anteną i spływa po podsufitce w słupki i do dołu. Wtedy są zacieki na popdsufitce.
> Witam,
> Co stwierdziłem:
> woda).
a plynu chlodniczego ci nie ubywa ??
moze nagrzewnica powiedziala pa pa
wyjmij zaslepki prednie słupków i zobacz czy mokro...
> rogi przedniej szyby u góry moze klej puscił
Klej ???? confused.gifconfused.gif W agencie???? icon_eek.gificon_eek.gifsmirk.gif
Właśnie wróciłem z oględzin i to niestety płyn chłodniczy...w zbiorniczku pustka shocked.gif
Od której strony do tego się zabrać? Od komory silnika jest dostęp czy tylko rozbiórka deski rozdzielczej pozostaje?
> zbiorniczku pustka
wydaje mi sie (bo nigdy nie grzebalem przy nagrzewnicy) ze od strony silnika powinienes dojsc
> zbiorniczku pustka
wyjąć aku i masz dostęp do nagrzewnicy
pzdr
Właśnie miałem założyć podobny temat. otóż przez ostatni tydzień, co jakieś 3-4 godziny jestem zmuszony dolewać wody do układu, bo mi wciąż spada poziom równo do dna zbiorniczka. I tak pomyslałem, że ilość raczej nie jest adekwatna do awarii uszczelki, więz zobaczyłem gdzie może przeciekać powyżej i wyszło, że to musi byc w okolicy nagrzewnicy. I tym samym podpinam się pod pytanie, czy trzeba zdejmować deskę. Wydaje mi się, że tak, ale może ktoś miał podobny problem i wie gdzie jest największe prawdopodobieństwo wycieku. Za wszelkie wskazówki bardzo dziękuję, bo nie mogę lać wody na zimę.
> Pozdrawiam
ODPOWIADAM
deski ni etrzeba wyciągać. wystraczy odkręcić 4 srubki co trzymaja suwaki od nagrzewnicy i całosc wychodzi do komory silnika. i jedna kostkę trzeba rozpiąc.
