Brava 1.4 Brak ssania
mam następujący problem, jak odpalam rano auto nie dostaje automatycznego ssania. Jak trzymam na obrotach jest ok jak puszę z gazu to gaśnie , jak się rozgrzeje jest ok
> Witam
Silnik krokowy.
> Silnik krokowy.
> Silnik krokowy.
Wymieniony na nowy:(
> odłączałes aku???
tak na pół godz i nic dalej to samo, wyczyściłem przepustnice i też nic
reset autoadaptacji może by pomógł..............bo krokowiec jest odpowiedzialny min. za ssanie.......
btw. byc może czujnik temp. jest walnięty i ECU nie wie że silnik nie ma odpowiedniej temperatury i dla tego nie włancza ssania..... hmm.gif
> Witam
a jak gaz dodajesz to trzpien chodzi??
Witam,mam takie pytanie czesciowo zwiazane z tematem,mianowicie na jakie obroty powinien wchodzic silnik podczas ssania u mnie w 1,4 zaraz po uruchomieniu silnika w gwaltownie wchodzi do ok 2500 i zaraz powoli schodzi do 1500, a potem juz na rozgrzanym silniku 800-900 a czasem tysiac sie trzyma,czy to normalne w tym silniku(2500obr. na starcie),ojciec ma Lanosa tylko bez obrotomierza ale tak ze sluchu to wnioskuje ze tam na ssaniu obroty sa tylko lekko podwyzszone i po moze 4sekundach schodza do normalnych (a przynajmniej tak mi sie zdaje jezeli sluch mnie nie zawodzi),dlatego w fiacie wydaje mi sie to troche podejzane,co sadzicie na ten temat
Ja mam zaraz po uruchomieniu zimnego silnika 1400 - 1500 i pozniej powoli spadają do 850obr/min na rozgrzanym, wydaje mi sie ze tak powinno być więc ty masz za duze obroty.Sprawdz, przeczysc na poczatek krokowca.
U mnie zaraz po uruchomieniu jest 1300-1400 obr.
Krokówke raczej bym sobie odpuścił bo by do tego jeszcze gasł na wolnych obrotach albo miał je za wysokie a jeśli wszystko jest ok to uszkodzenie będzie gdzieś w obwodzie czujnik temperatury da ECU także tam bym poszukał usterki.
pozdrawiam pdm64
  • 3 tygodnie później...
> Witam
i co naprawiłeś ? co było nie tak?
tak po wymianie krokowca zrobiłem autoadaptacje i spokój, dzieki wszystkim za pomoc
> wszystkim za pomoc
a ile płaciłeś za silniczek? jak z wymiana sam czy mechanior?
chyba cos 350 zł, wymieniałem sam , kompa zgrałem w aso
