pytanko dotyczące szpachli
wczoraj szpachlowałem swego agenta no i jest problem tego typu przeszlifowałem papierkiem wodnym szpachle i porobiły sie dziurki po powietrzu czy coś nie tak zrobiłem czy poprostu tak ma jakoś być tylko że juz nie ma naddadku żeby to zeszlifować dawałem 3 warstwy za kazdym razem to samo a szpachlowałem szpachlówką uniwersalną
Najwyzszy czas zastosowac szpachlowke wykanczajaca...chyba ze zalejesz te dziurki wypelniaczem (tylko pistolet). Szpachlujesz w niskich temperaturach? Czy masz cos ogrzewanego?
szpache szlifuj zwyklym papierem 120 tak zeby wyprowadzic wgniecenie, nastepnie mozesz na mokro pod podklad paipierem 220-320. Staraj sie nakladajac szpachle mocno ja dociskac, jezeli zostana dziurki to zostaje szpachlowka natryskowa (szpryc kit) i to potem na mokro szlifujesz...
kupuj szpachel z Novola i daj jej sie utwardzic pare godzin w takiej temp jak jest teraz
ogrzewam farelką no właśnie słyszałem też żeby zastosować wykańczającą szpachle
> temp jak jest teraz
no ja mam szpachle z Novola ale w takiej jak teraz temperatura jest nie mozna szpachlopwac trzeba miec te 20 stopni bo bedzie wilgoć i może potem rdza sie robić pod szpachlą takie dostałem informacje bo chcialem robić tak jak napisałeś
i pamiętaj że szpachlę się naklada cienkimi warstwami
a jak docierasz szpachle na mokro to wilgoci nie ma ? busted.gif Mnie zawsze uczyli, że szpachle dociera się na sucho a podkład na mokro zlosnik.gifok.gif
> a jak docierasz szpachle na mokro to wilgoci nie ma ? Mnie zawsze
no najpierw na sucho jechałem potem na mokro:)
