Roznice miedzy 1.2 60km a 1.2 75km???
No wlasnie jakie dokladnie sa?? Czym te silnikie sie dokladnie roznia? I czy na kompie tak czy inaczej w obydwu przypadkach jest oznaczenie 1.2 75km mpi?? Bo nie do konca mi sie cos zgadza. Kupilem silnik w ktorym byl komp na podzielona listwe ktora sie wpina z oznaczeniem 1.2 75km mpi ale z listwa wtryskowa plastikowa bez powrotu. Czy to znaczy ze silnik to wersja 60km?? Punto 1 z ktorego silnik pochodzi byla z roku 98 albo 99 bo juz dokladnie nei pamietam. Kolektor ssacy byl metalowy ale listwa plastikowa. Czy ktos mi zweryfikuje moje watpliwosci?? Pozdrawiam
porob zdjecia powiemy Ci od czego jest dana czesc
Plastik listwa jest z wersji 60hp
Jak masz na pokrywie zaworów (obok korka wlewu oleju) czujnik spalania stukowego to też świadczy o tym że jest 60hp.
Z kolei jak masz na głowicy nabity rok produkcji 98 to będze to 75hp...
tam nie ma czujnika spalania stukowego tylko polozenia walka rozrzadu
czujnik spalania stukowego jest pod kolektorem ssacym
poza tym nie wszystkie 1.2 mpi 60KM maja czujnik polozenia wałka
No i wyszło na jaw, że mało miałem styczności z 60-kami biglaugh.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
no ja juz ponad 2 lata rozkrecam te wynalazki - jak nie 1.1 mpi to 1.2 mpi 60 zlosnik.gif
coś mi świta ze pod koniec produkcju p1 byly juz silniki z returnless, napewno bylo to w 16v ale nie mam 100% pewnosci czy w 8v tez
> returnless
8v też były, mój taki był w oryginale.
a masz orginalnego kompa od kompletu? jakie ma oznaczenie?
Nie bo kupiłem bez kompa, miał metalowy kolektor dolotowy i listwę bez powrotu.
Wiem, że znalazłem kiedyś stronę o instalacjach lpg, i tam były oznaczenia komputerów... ale jakoś teraz nie potrafię w google odkopać, bo to ponad rok temu było.
Znalazłem tą stronę. Link.
MPI Sequenziale WM IAW 49F
> w 8v tez
Pod koniec produkcji PI czyli roczniki 98,99 były montowane silniki 1.2 ale na wtrysku jednopunktowym.1.2 spi 60 KM.Nie było 60 konnej wersji P1 na wielopunkcie,taki silnik wszedł dopiero w PII
> PII
Nie o tym mowa... były 1.2 75 km, prawdopodnie, na małym żelowym kompie, z sekwencyjnym wtryskiem.
1.2 spi były w P1 od samego początku.
klik tam znajdziecie co było o jakiej mocy montowane do danych roczników
ale listwa wtryskowa była juz nowa bez powrotu? ją przy montowaniu trza podniesc - zdjecie by sie przxydalo kolektora i wtrysku
Tak. Jak nie wierzysz w ogóle, to zapytaj na kąciku Punto czy były takie jednostki, jak mi nie wierzysz to zapytaj się Szarego, czy tak było w moim silniku.
Drogi kolego arcik25, większość zainteresowanych tematem tego wątku wie jakie wersje były, i ponadto jakie nie są wymienione na proponowanej przez Ciebie stronie.
tu nie chodzi o wiare czy neiwiare tylko o ciekawosc jak to rozwiazano
> rozwiazano
Nie mam fotek silnika z okresu przed swapem oslabiony.gif, ale na tylu właścicieli Punto ilu jest na kąciku pewnie ktoś ma taką wersję.
a zdaje sie pierwsze wersje mk2 z 1 sonda maja wtryski takie same jak 75tki? hmm.gif
Ooo dostępne w normalnym handlu ? Po proszę szybkim skrótem wersje silników benzynowych, które nie są wymienione na tej stronce, a które wyposażała fabryka w puntach z góry dziękuje
> 75tki?
nie - ja mam poczatek mk2 z jedna sonda - plastik kolektor i plastik listwa
> listwa
a wtryski jakie?
> a wtryski jakie?
z 60tki - oznaczen nie znam , ale z 75tki w ogole inny kształt maja
1.6 sohc i 1.4 turbo. Wszystko masz tutaj.
