uturbianie tractora
Witam . Jak wspomniałem, chciał bym popracować nad składnikiem , którego w książce (jakiejkolwiek)trzeba szukać z lunetą , a mianowicie nad mocą w moim 1.7 D . Zbiera sie ...jakoś tam , trzyma drogi nieżle ale chciał bym , żeby to "nieżle było zaraz po...zbiera się oslabiony.gif pytanie: czy ktoś wie coś o uturbieniu mojego zwykłego tractora?? samo turbo na pewno sie zmieści , tylko czy on to wytrzyma? pozdro dla wszystkich 270751858-jezyk.gif
> po...zbiera się pytanie: czy ktoś wie coś o uturbieniu mojego
... Pawel to przerabial - zapytaj go ...
nie mów że w 1,7DS nie ma mocy...
może nie jest olśniewająca ale jak na tej wielkości auto jest jej pod dostatkiem...
a co do turbo to przerabiał ten temat pawel78
jednak jest to wtedy samochód dla pasjonata...
klik
pozdr
dzięki , że się odezwałeś. Powiedz mi czy pompa potrzebowała modyfikacji ? , czy głowica żyje? czy to "nieżle " da sie przypisac przed "sie zbiera" grinser006.gif ???ps. smile.gifpompka ręczna od pegłoty? tyż na to wpadłem grinser006.gif
> przypisac przed "sie zbiera" ???ps. pompka ręczna od pegłoty?
> tyż na to wpadłem
czesci które ja zastosowalem:
turbospreżarka , kolektory, miska olejowa - lancia prisma 1,9 td
pompa wtryskowa fiat ritmo 1,9 td (tylko bosch wchodzi w rachubę - wtryski też muszą być boshowskie , tylko ciśnienie otwarcia trza wyregulowac na 145 barów)
chłodnica oleju typu olej/płyn chłodzacy - citroen jumper 2,5 d
początek wydechu własnej konstrukcji na rurach fi 50mm , reszta z 1,4 td
filtr powietrza z BMW , , o ile dobrze pamietam to E32 , nieco przerobiony przeze mnie
troche różnyc wężów , złaczek i tym podobnych.
zasilanie turbosprezaki olejem pociagniete z miejsca na drugi czujnik ciśnienia oleju.
i parę rad:
- przy tym silniku ciśnienie ustawiłem na minimum jakie da sie ustawic przy tej turbinie czyli jakies 0,6 bar.
- potrzebny będzie też intercooler - którego nie zastosowałem wtedy z braku wiedzy, później juz sprzedałem autko.
- pamietaj że silnik nie jest fabrycznie przystosowany do turbo , tak wiec olej musi byc koniecznie syntetyczny z wysoką lepkością w duzych temperaturach (np 10W60 , 5W50 ) - oleje z 40 po "W" odpadają.
a zmiany zacznij od hamulców - u mnie zanim było turbo to z przodu znalazły sie tarcze 257x20mm wraz zaciskami 54mm z punto turbo .
pozdrawiam
zobacz sobie palio wekend 1.7 td silnik ponoć ten co ma uno d tylko z turbem palacz.gif
