Świecąca sie kontrolka CODE
Dzisiaj rano zauważyłem, że po uruchomieniu silnika nie zgasłą kontrolka CODE, a wiec wyłączyłem silnik wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki po czym znowu go włożyłem i uruchomiłem auto i kontrolka normalnie zgasła. Takie coś zdarzyło mi się dwukrotnie, ale silnik normalnie pracował. Co to może być. Z góry dzięki za pomoc.
Ja tez tak mialem... wyszedlem z zalozenia ze komputer warjuje. Wiec go zresetowalem... Odpiecie klemow od aku na 10-15min zalatwilo sprawe pol roku temu i jeszcze sie nie zaswiecila smile.gif20.GIF
TTTM
> TTTM
Nie ma - u mnie zawsze gaśnie...
Święcąca się kontrolka klucza znaczy, że immobilizer nie rozpoznał kluczyka. Jeśli mimo wszystko udało się odpalić, to stawiałbym, że immo jest rozbrojony i nie działa.
jakiego kluczyka używasz?? tzn. kolor...
U kumpla w MW TD 2,4 tak było kiedy akumulator był na wykończeniu - zdechł dzień później
jak używałem awaryjnie czerwonego to takie objawy występowały , na niebieskim juz nie......
Też mam ten problem wymieniŁem w tamtym roku antenkę
immo. i był spokój przez dŁugi czas teraz problem powróciŁ
w poniedziaŁek odwiedziłem ASO wykasowali BŁąd sprawdzili
wszystkie połączenia i diagnoza jest taka,że jesli się problem
pojawi to wymiana centralki nie ma innej opcji.
Koszt centralki 460 zł.
Potwierdzam to na moim przykładze, kontrolka potrafiła się zapalać jak aku był w takim stanie że już ledwo odpalił. Oczywioscie w użyciu niebieski kluczyk
Po tej akcji aku poszedł do piachu w ciagu 1,5 tygodnia
No właśnie u mnie akumulator też już jest na wykończeniu, bo rozrusznik już ledwo kręci. Aku wymienię w tym tygodniu, możliwe, że to właśnie on jest winny. Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i rady 20.GIF
