Wskazówki w dół przy odpalaniu
Witam.
Parę razy zauważyłem, że podczas odpalania auta wszystkie wskazówki od liczników (prędkościomierz, obrotomierz,...) na około sekundę - dwie maksymalnie schodzą w dół (w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara). Po czym wracają do swojego "normalnego" położenia. Auto w tym momencie odpala bez problemów, więc wykluczam raczej akumulator. Licznik kilometrów się nie zmienia.
Czy spotkaliście się z takim problemem? Z góry dzięki za informację.
Pozdrawiam.
Piotr
PS: Problem dotyczy Astry G DTI
> Witam.
> Pozdrawiam.
> Piotr
Mam to sam w swojej AG dotego przy zimnym przez chwilę pali się kontrolka od ABS i kontroli trakcji wydaje mi się, że to jednak akumulator.
> akumulator.
Faktycznie, zapomniałem wspomnieć o kontrolkach. Ale po chwili gasną więc uznałem to za tzw: check. smile.gif
akumulator już nie trzyma swoich parametrów i podczas odpalania napięcie spada nisko.
Standard dla starszych akumulatorów
Mam to samo - dzieje się tak tylko przy zimnym silniku.
> Witam
> Pozdrawiam
też to przerabiałem, pojechałem do elektryka i po testach akumulatora poweidział mi że nadaje się tylko do wymiany, miał tylko 50% swojej pojemności (a z "zewnątrz" niby ok), napięcie przy rozruchu spadało do 8,8 V i objaw taki że wskaźnik paliwa świrował w drugą stronęa obrotek wskakiwał dopiero z opóźnieniem. kupiłem centre future plus i spokój. pzdr
Dzięki, tak się domyślałem, trzeba będzie pomyśleć o nowym aku.
Dziękuję za informację. W takim razie nie pozostaje nic innego jak tylko wymiana.
Pozdrawiam.
Piotr
