Wymiana chłodnicy - problem z odpaleniem
Wymieniłem chłodnicę (link do dyskusji) i nie mogę odpalić auta
Nie wiem co jest??
Moglem coś rozłączyć??
Prosze pomóżcie...
Niewiem czy to ważne ale podczas wymiany nie rozłąćzyłem aku...
Może czujnik podał błąd do kompa...
Wtyczek do podłączenia wiatraka i czujnika nie zamieniłem ale może odwrotnie podłączyłem wtyczkę do czujnika przy chłodnicy frown.gif
> Nie wiem co jest??
> Prosze pomóżcie...
Sprawdź podłączenie wtyczek od wtryskiwaczy i od cewki zapłonowej.Mogły sie odłączyć przy wyciąganiu chłodnicy.
A gdzie je znajdę??
> Po prawej stronie obok akumulatora(między akumulatorem a kolektorem
> ssącym).
a czy jak bym odwrotnie podłączył wtyczkę do czujnika to objawy były by takie że auto nie odpali??
> Oki to sprawdzę ale dopiero jutro
A o jaki czujnik Ci chodzi?Mimo wszystko wtyczki nie zależnie jaki czujnik nie da się podłączyć odwrotnie bo ma ząbek a przynajmniej powinna mieć.
Chodzi mi o czujnik który włącza wiatrak. Teraz tak sobie myślę że może podłączyłem go odwrotnie...
> Naprawdę nie wiem co jest i czuje się bezradny
Ten czujnik nie żadnego wpływu na odpalanie.Można go rozłączyć a silnik będzie pracował normalnie.Sprawdź jeszcze podłączenie czujnika faz.Wtyczkę masz za rozrusznikiem.Może nie łączy.
Oki. to chciałem wiedzieć.
Tego czujnika też sprawdzę. Czy coś jeszcze może być przyczyną??
Tak na szybko to nic innego mi nie przychodzi na myśl.Posprawdzaj to co pisałem powinno pomóc.
Podejżewam ze przypadkowo rozłączyłeś albo złącze cewki albo wtryskiwaczy i dla tego ne pali....
zaraz idę do garażu i będę szukał
Wracam z garażu.
Nadal nie pali... Wtyczki sprawdzone, iskra i paliwo jest .
> Wracam z garażu.
> Wykręciłem świece i zauważyłem że zalewa je paliwo
> Co to może być??
qrde to jest bardzo dziwne.....jest paliwo i jest iskra więc powinno zapalić....
> zapalić....
> Wracam z garażu.
> Co to może być??
A jaka ta iskra jest?(kolor).Sprawdź jesze czujnik faz.
Cholera o tym czujniku zapomniałem. Szukac mam go przy rozruszniku??
Kolor iskry jest biały.... chyba. Nie zwracałem na to uwagi.
A jaki powinien być??
czujnik faz jest przy kole pasowym wałka ssącego ale jego kostka jak i kostka czujnika położenia wału korbowego jest gdzieś w okolicy filtra oleju......
btw.
bez czujnika faz zapali...sprawdzałem, ale bez czujnika wału juz nie.
U mnie w 2.0 przy czujniku fazy mającym zwarcie niestety nie chciał odpalić oslabiony.gif
> odpalić
w 1.6 wywala marchewe ale pali........sprawdzałem na odłączonym...może przy zwarciu głupieje
> filtra oleju......
> btw.
a gdzie tan czujnik wału jest? I jak go sprawdzić??
Przy kole pasowym wału korbowego od dołu....jak popatrzysz za kabelkiem to odrazu trafisz.........koło pasowe o ile dobrze pamiętam jest za plastikowa osłoną rozrządu.
Sprawdziłem, wygląda wszystko ok.
Nadal nie odpala...
Już sam nie wiem co to może być
> Zauważyłem że paliwo zalewa mi świece w zewnętrznych cylindrach
> Nadal nie odpala...
Przy niczym innym nie griebałeś??
btw jak zalewa ci świeczki a iskra jest to imo kompresja musiała by paść.....
> paść.....
sama z siebie spadła?
Przy niczym innym nie grzebałem
i to jest właśnie najdziwniejsze.....
wymieniłem tylko chłodnicę, do garażu Bravolta sama wjechała. Z silnikiem nie było dotąd żadnych kłopotów i teraz to shocked.gif
Iskra powinna być niebieska.Prawdopodobnie masz przerwany obwód czujnika położena wału.Przy rozpiętym obwodzie czujnika faz będzie palił ale jak koledzy stwierdzili będzie sie marchewa palić i może nie mieć mocy.Sprawdż złącza za rozrusznikiem.A czy przy wyciąganiu chłodnicy nie zachaczyłeś o jakiś przewód i czegoś nie urwałeś?Posprawdzaj dobrze na spokojnie.
Kurcze no ja nic nie widzę frown.gif Będę musiał wziąść aparat i zrobić fotkę z kanału crazy.gif
Dziś był koleś z kompem ale nie udało mu się nawiązać połączenia.
A czy to nie jest spowodowane przypadkiem zapowietrzonym układem chłodzenia??
> chłodzenia??
to nie ma nic do odpalania auta...
btw. jak kręcisz to zapala się marchewka??
niee
imo też gaśnie
> niee
> imo też gaśnie
pokręć silnikiem dłużej bo być może się zapali....
boję się żeby rozrusznika nie spalić ale jak raz długo kręciłem to i tak się nie zaświeciła
Dziś zaciągnąłem auto do mechaniora. Zobaczymy co powie. Byłem też u elektryka ale ten poradził mi najpierw sprawdzić rozrząd, ciśnienie, pompkę, świece i dopiero jak to nie pomoże to szukać winy w elektryce.
Właśnie odebrałem telefon od mechanika: rozrząd przeskoczył o dwa ząbki crazy.gif
Dziwi mnie fakt jak on to zrobił?? Wina napinacza??
> ząbki
no dziwne.....kiedy wymieniałeś rozrząd?
mechanik pewny?? bo może jakaś wtyczka się rozłączyła i chce naciągnąć......
> naciągnąć......
rozrząd wymieniałem w listopadzie 2006r.
co do mechanika to pierwszy raz jestem u niego. Do tego mojego zaufanego miałem za daleko do holowania crazy.gif
