Przerywające /zamulające CCS pod dodaniu gazu
Witam wszystkich centomaniaków
Pacjent to Cinquecento Sporting 1.1 SPI z 1996 roku, bez gazu, przebieg bliżej nieznany.
Objawy: Podczas jazdy, po dodaniu gazu silnik odstaje zadyszki, samochód nie przyspiesza, po chwili auto wyrywa do przodu. Zjawisko występuje w zasadzie każdym przedziale obrotów, choć najczęściej w przedziale 2-4 tyś obr. Dzieje się tak na zimno i na ciepło oraz na każdym z biegów.
W samochodzie wymieniłem już wszystkie filtry, cewki, kable zapłonowe, świece (NGK)
Co może być przyczyną takiego zachowania się silnika???
U mnie podobne objawy dawała popsuta sonda lambda, działo sie tak głownie przy gwałtownym przyśpieszaniu z niskich obrotów sick.gif
Pierw odepnij lambe i zobacz czy bedzie tak samo jesli to nie pomoze to cewka albo czujnik polozenia walu
Może być też wężyk od map sensora przetarty.
lambda na 90% , miałem to samo i dopiero po roku czasu doszedłem co to grinser006.gif
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
