Gaśnie na cieplym, a komp...
witam
Mam taki problem jak auto sie rozgrzeje to gasnie na gazie crazy.gif a na zimnym ma takie nierowne obroty. Regulacje pomagaja na max 2kkm i znowu to samo wraca crazy.gif gazownik mowi ze komp padl i tak bedzie sie robilo... ale nie wydaje mi sie ze komp bo przeciez na regulacji by na kompie cos regulowal, a on tylko na parowniku kreci... Instalka to zavoli+AL700. Jak koledzy mysla to rzeczywiscie komp? bo jak wydam te 200zł na kompa i nie bedzie on tylko np reduktor to sie zdenerwuje zlosnik.gif czy to moze jakas pierdolka moze byc? bede wdzieczny za kazde sugestie... Pozdrawiam
> witam
> Mam taki problem jak auto sie rozgrzeje to gasnie na gazie a na
> i znowu to samo wraca gazownik mowi ze komp padl i tak bedzie
> on tylko np reduktor to sie zdenerwuje czy to moze jakas
> Pozdrawiam
> witam
> Pozdrawiam
Ja tak miałem, po 100tys przebiegu. padł reduktor
Reduktory żyją ok 100tys.
no tak, ale instalka ma dopiero 40kkm i 3 lata.
Może by tak jaśnie pan Gazownik raczył podpiąć laptoka pod AL-700. Bo nie przypuszczam by korzystał z analizatora spalin. Poza tym może coś jest żle w ustawieniach centralki i wystarczy to poprawić. Facio pewnie nie ma pojęcia co się sypie i chce spławić natręta wink.gif
Problem może dotyczyć połączeń elektrycznych centralki (wewnątrz lub na zewnętrz), niepewnej masy itp. Wzrost temperatury to m. in. minimalna zmiana geometrii metalu, a czasem tyle wystarczy, by działy się cuda. Sprawdz połączenia.
3 lata to duzo na reduktor.
MOja żonka po wymianie reduktora na nowy kilka razy zmroziła go przy -10C i od tego czasu "...on już nie jest sobą o nie........." zlosnik.gif
tak tez zrobilem bow.gif i pojechalem do gazerow wyregulowali, ale nie pomoglo nawet na jeden dzien crazy.gif znaczy ze parownik kaput? czy moze cos jeszcze sprawdzic? Pozdrawiam
> tak tez zrobilem i pojechalem do gazerow wyregulowali, ale nie
> pomoglo nawet na jeden dzien znaczy ze parownik kaput?
Znowu na słuch czy może użyli do regulacji czegoś więcej niż śrubokręt.
> czy moze
Jak parownik jest padnięty to są problemy z regulacją wolnych obrotów. Najczęściej wtedy falują. 40 kkm na parownik to nie jest dużo ale jeśli był kilka razy zmrożony lub nie odpalasz na benzynie to mógł paść. To gaśnięcie stało się nagle czy też narastało?
> śrubokręt.
> narastało?
zawsze odpalana na noPB. Zima chodzi zawsze dluzej na benzynie zeby sie rozgrzala i wtedy dopiero przezucam na gaz... jeszcze sie nie zdazylo zamrozenie parownika ok.gif a to gasniecie narastalo. Wczesniej wlasnie obroty falowaly, byly takie niskie jakies az w koncu zaczela gasnac crazy.gif
