Jak sprawdzić wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
Mam taki problem wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej najpierw zachowywał się dość dziwnie i falował o np. 10-15 stopni w ciągu 2-3 sekund sick.gif. W końcu po jakimś czasie przestał cokolwiek wskazywać.
Czy są jakieś domowe sposoby na sprawdzenie wskaźnika, a może to wina czujnika??
Od razu uprzedzę z autem wszystko OK, łapie temp jak potrzeba wiatrak działa itd...
SC ale wskaznik jest z łady 2107 bo w serii brak a czujnik z CC sporting
> 2-3 sekund . W końcu po jakimś czasie przestał cokolwiek
> wskazywać.
> czujnika??
> działa itd...
Wygląda na padnięty termostat. Ja tak miałem ostatnio w Lanosie (takie same objawy były). Wymieniłem termostat i wszystko jest oki. Pozdro
> wskazywać.
> czujnika??
> działa itd...
Jesli czujnik ma dwa kabelki to je zewrzyj, jesli jeden to podlacz do masy, w obydwy przypadkach wskaznik powinien wskazac max temperature. To powinno wystarczyc do znalezienia usterki.
> oki. Pozdro
Termostat albo działa, albo nie.
Na pewno wina wskaźnika.
A może luźna "masa"?
> Pierdoły piszesz.
> Nie znam przypadku, żeby chodził "wahadłowo".
Termostat to napewno jest dobry.
Masa też jest raczej OK.
