Astra G (prawie) = Zafira A ?
Witam po dłuższej przerwie. W kwietniu tego roku rozstałem się z moją Astrą i po krótkiej, niezbyt udanej przygodzie z mondeo stałem się oto posiadaczem Zafiry. Udało mi się przywieźć dość tanio ze Szwajcarii ale z lekko przetrąconym przodem i właśnie się naprawia.
Ponieważ aktualnie poszukuję niektóre części to chciałbym zapytać o jedną rzecz. Otóż kilka razy spotkałem się z opinią, że Zafira A to taka "spuchnięta" wersja Astry G i wiele podzespołów pasuje (oczywiście poza częściami karoserii) np. wózek, poduszki silnika, ten sam schemat elektryczny itd.
Czy panowie zgadzają się z tą opinią?
> naprawia.
Może i tak być ale niech lepiej sięwypowiedzą właściciele Zafiry A, ale wydaje mi się że wiele elementów jest wspólnych nie wiem czy nawet nie są na tej samej płycie podłogowej hmm.gif No i widzę że jesteś kolejnym żywym dowodem na to, że przygody z Fordami nie należą do udanych biglaugh.gif pzdr
A jeszcze jedno. Otóż w książkach serwisowych jakie dostałem do tej Zafiry mam wpisane, że na 60kkm zrobiony został przeglą wraz z wymianą rozrządu w ASO. W tej chwili przebieg wynosi 77kkm.
1.Co radzicie? Dla spokoju zrobić rozrząd czy ufać wpisom w książce serwisowej i naklejkom?
2. Czy w tym silniku Z18XE pompa wody chodzi na rozrządzie?
3. Jaką żywotność mają sondy lambda? W poprzedniej astrze przez "nieżywą" sondę miałem zwiększone spalanie.
Co do rozrzadu to zalecam jedynie sprawdzic jesli pasek wyglada okej i rolki nie swistaja to bym zostawil bo masz ksiazke serwisowa. Co do sondy to nie ma okreslonej zywotnosci, moze pasc po tygodniu ale tez moze smigac 10 lat.
> nawet nie są na tej samej płycie podłogowej No i widzę że
> należą do udanych pzdr
No to ja bede antyprzykładem mialem 2 Fordy mondeo 1.6 16v i 2.5 v6 i uwazam ze sa to wygodne auta za niwielka cene i dlatego zawsze staram sie walczyc ze stereotypem.
A co do zafiry to nielze musi byc stuknieta ze sanki pod silnik potrzebujesz zlosnik.gif
> potrzebujesz
Jeszcze nie wiem czy potrzebuję cool.gif bo mechanior jeszcze nie zdążył wszystkiego rozebrać i ocenić.
Zresztą to był bardzo dziwny strzał, bo np. ocalały błotniki, chłodnice klimy i wody, a urwana jest poduszka przednia i być może trochę krzywe są właśnie sanki.
Potwierdzam. Zafira A jest minivanem na bazie Astry G.
> potrzebujesz
Ja moją też miałem stukniętą i jeden z czopow miał pęknięcie na spawie ale postanowiłem sanki wymienić aby mieć święty spokój ze zbieżniścią i myśleniem że ten spaw po naprawie może pęknąć przy prędkości np.150 km
Oczywiście widziałem że aby obniżyć koszty mechanicy dużo gorsze sanki spawali cool.gif
>stałem
> naprawia.
dokładnie, zafira a jest na bazie astry g, kołyska jest ta sama jak zresztą prawie całe zawieszenie, silniki, hamulce i elektryka ta sama, elementy wnętrza, generalnie to samo auto, co ciekawe zafira b jest też na tej samej płycie podwoziowej smile.gif choć astra h już nie...
brat
