antenka się odłamała, co dalej...
Dziś w trasie opadła mi antenka i przy większych prędkościach przerywa mi transmisje w radiu wink.gif
Defekt polega na tym że śruba jest przykręcona maksymalnie a bacik antenki jest całkiem luźny i od strony nakrętki (pasażera) widać że bat jest wyżej i jest rozłamany... Czy da się kupić sam bat? ewentualnie jakieś zamnieniki ile to wszytko kosztuje?
ps.
czy to będzie pasować plug i play?
heh mam to samo....uszy od samej antenki, przez które przechodzi śróba ulamały się....
> Na razie idzie mi radio Z....
> kupujesz antene np ta z allegro i musi pasic
tylko trzeba wszystko wymienić bo z allegro ma inne mocowanie..............
no właśnie a ja chcę tylko bacik wymienić z uszkami spineyes.gif nie chcę pół auta rozbierać
> no właśnie a ja chcę tylko bacik wymienić z uszkami nie chcę pół
> auta rozbierać
to dokładnie tak jak ja....
chyba trzeba sie bedzie na szrot karnąć......
> sam bacik wystarczy
to nie wystarczy, potrzebna jest ta druga cześć bacika... co jest przymocowana do dachu
aha rozumiem, w takim razie nie kombinuj tylko kup te antenę z allegro ok.gifok.gif
> allegro
> ona tez chyba niezupelnie pasuje
> auta rozbierać
ja kupiłem w ASO 31 zeta i zmieniłem tylko sam bat reszta poszła do szuflady w razie potrzeby
w ASO 31 zeta
musze sie przejechac
Antenę kupiłem w MM za 30 PLN.
Nie trzeba wymieniać całości - rozbierz ją na części, to samo w elementem na dachu (zdejmij czarny plastik, nie musisz odkręcać lampki ani nic takiego) - odkręć tylko połamane mocowanie masztu (z grubsza w kształcie widełek) i podmień na całe z nowej anteny.
