Obroty na jałowym
artur-wiater
Silnik 2.0 spadają obroty do jakiś 500 i następnie zostają wyrównane do normalnych biegu jałowego, dzieje się to tylko w jednej ściśle określonej sytuacji, a mianowicie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i wyrzuceniu na luz zaraz przed skrzyżowaniem przy małej prędkości, dzieje się to zarówno na gazie jak i na benzynie, silnik krokowy i przepustnica zostały wyczyszczone, komp. w ASO nic nie pokazuje, jeżeli auto stoi to "spada" z obrotów idealnie, podobnie jak jadę np. 100 km/h i dam ma luz też wszystko ok.
Co może być jakieś sugestie może ktoś to miał?
Za rozwiązanie zagatki przewidziana nagroda
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> też wszystko ok.
nie wiem jak jest w chevy, ale w astrach jest takie cos jak czujnik przebytej drogi czy inaczej zwany "impulsatorem". Niektórzy koledzy pisali, ze po wymianie tego ustrojstwa problemy znikneły. Tutaj linki z astry z podobnymi problemami, może sie przyda link 1 link 2 link3 zlosnik.gif Nie wiem czy coś to koledze pomoże, ale z tego co wyczytałem to objawy podobne, trzeba by jeszcze jakiejs madrej gowy zapytać czy to może to zlosnik.gif
Jak nie gasnie i sam sobie te obroty reguluje to bym sie tym nie przejmowal. Ja mam podobnie w lanosie. Jak dojezdzam do skrzyzowania i na samym koncu wrzuce na luz to tez tak sie dzieje. Ale tylko jak zimny jest.
> przyda link 1 link 2 link3 Nie wiem czy coś to koledze
no jednak to nie to w Evandzie jest czujnik VSS (prędkości) podłączony bezpośrednio do kompa więc licznik tylko wyświetla dane i tyle
No ale tak nie powinno być fakt nie gaśnie ale niewiele brakuje, u mnie jest tylko tak na ciepłym na zimnym jest ok
takie cyrki ze spadkami obrotów do 500 miałem w Astrze gdy była brudna przepustnica i niedomykający się EGR
przepustnicę mam wyczyszczoną a EGR ponoć sprawdzili że działa pozatym twierdzą że przy OBD II jeżeli egr by się nie domykał wywaliło by błąd - jakoś mnie nie przekonali
a te 500 minęło po zaślepieniu EGRa i po wyczyszczeniu przepustnicy - tam był zatkany kanalik obejściowy (w Astrze II nie było silniczka krokowego, ale przepustnica sterowana elktrycznie i kanalik obejściowy dla biegu jałowego)
No to dzisiaj się uparłem i powiedzieł, że wymienią ten EGR na gwarancji chociaż uważają, ze to nie to no to im powiedziałam, że skoro sa tacy mądrzy to niech zdiagnozują co skoro nie EGR, trzeba czekać tydzień, a kosz to 1000 zł na szczęście płąci GM
ech jak to nie będzie to ? no nic mam nadzieję, że trafiliśmy
> Dzisiaj wymieniłem ten mój krokowiec na krokowy z nuby z przebiegiem
> 150 tyś i co - silnik chodzi idealnie 0 spadania obrotów więc to
> jednak krokowiec - ciekawe czy GM mi zasponsoruje nowy w końcu
> mam jeszcze tydzień gwarancji
No i kupa znowu dzisiaj to samo jednak to nie krokowy, a może tak ma być?
> być?
no nie powinno, u mnie tak sie nie dzieje. Jedyna sprawa to taka ze czasami obroty od razu nie schodza do swoich nominalnych tylko zatrzymuja sie tak na moment na ~ 1000-1100 ale to pewnie gazownia za to odpowiada.
nie instalacja gazowa tylko komputer benzyny dopuki ma sygnał z VSS (czujnik prędkości) że auto jest w ruchu powyżej 30 na godzinę to na luzie powinien utrzymywać 1100 (teoretycznie)
  • Dodaj nową pozycję...
