Odpalanie na benzynie , a temeratura?
Czesc. W mojej instalacji przełączenie na gaz nastepuje po przekroczeniu około 2000 obr. Zaraz po zalozeniu instalacji gazownik powiedzial, ze wystarczy aby silnik pochodzil ok 1 min na benzynie i juz mozna przelaczac na gaz. Doczytalem w instrukcji ze nalezy przelaczac gdy temp silnika osiagnie 40 stopni. W astrze osiagniecie tej temperatuty ( wedlug wskaznika w desce) nastepuje po ok 5-6 km. Co o tym sadzicie?
mam ustawione na 45 stopni. 5-6 km to moze w zimie przy -20 stopniach potrzeba, chyba, ze cos nie tak z termostatem
Rozumiem, że masz instalkę II generacji. Ja dokonuję przejścia na lpg, gdy z kratek zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Stosuje taką metodę od kilku lat i wszystko jest ok.gif
Ja tam zawsze odpalam na gazie grinser006.gif i tak juz od 3 lat grinser006.gif samochod trzymam w miere cieplym garazu gdzie w zime jest zawsze ok 5 stopni:)
Osobiscie stosowałem kiedys metode jazdy ok. 500 metrów bo auto było w garażu i przełaczałem na LPG.
Brat jeżdżąc teraz kropkiem przłącza prawie zaraz po odpaleniu jak auto stoi na dworze. ciecz powinna mieć 10 stopni żeby nic sie nie paprało ponoć wink.gif
Ja teraz ma BRC S24 więc samo sie przełacza przy 30 stopniach.
Odrazu po uruchomieniu przełączam na gaz.
Też tak robiłem, ale do momentu jak auto na benzynie praktycznie wogóle nie chciało jeździć crazy.gif Teraz jest już wszystko okej, ale zawsze po odpaleniu przejeżdżam ok. 2 km na benie oraz co jakiś czas wyjeżdżam bak paliwa ok.gif
> wogóle nie chciało jeździć Teraz jest już wszystko okej, ale
..i w jaki sposób doprowadziłeś do tego że autko śmiga na benzynie normalnie...??
Co 3 mies jade dłuższy odcinek na PB. Jednak codziennie prawie od 200kkm przełączam odrazu po zapaleniu newet na mrozie.
> normalnie...??
Reset silnika, zastosowałem STP do czyszczenia wtrysków i tydzień jazdy tylko na benzynie (ok. 1000 km) i naszczęście w/w objawy minęły
A możesz powiedzieć ile wytrzymuje reduktor (parownik) przy takiej eksploatacji? I jak ze zużyciem gazu?
reduktor wymieniłem po 142kkm
skrajne spalanie 9-12
To nieźle. Jakiej marki ten reduktor? Ja ustawiłem temp przełączenia na ok 25 stopni. Może na zimę jeszcze trochę w dół przestawię
Reduktor :Elpigaz.
Ja własciwie cały czas przemieszczam sie po mieście na krótkich odcinkach. 50% drogi jeździłbym na benzynie.
Ustawione mam tylko na 2000RPM i przełączam tak aby całą droge jeździć na gazie.
