golf III - problem z tylną wycieraczką
Jest tak:
- płyn do spryskiwaczy dociera
- silnik sprawny
- prąd dociera
Co to może być:
- brak lub uszkodzony przekaźnik jeżeli występuje
- spalony bezpiecznik
- uszkodzony przełącznik/styk przy kierownicy?
Pomocy.
> Jest tak:
> - silnik sprawny
> - prąd dociera
> Co to może być:
> Pomocy.
Jakby byl bezpiecznik to by nic nie bylo,
moze przekaznik, ale co ona nie trze czy co bo nie skumalem troszke...
Jeżeli pióro się nie przesuwa to pewnie tak jak ja miałem po lecie zapiekła się oś od silnika do pióra. trzeba wszystko rozebrać, wyczyścić i będzie ok.
Pozdrawiam!
> Napisz w czym problem
> Pozdrawiam!
Wymontowałem silnik i przyłożyłem prąd i się kręci. Przyciskając wajchę od wycieraczek (od siebie) to włącza się spryskiwacz a wycieraczka nie chodzi...
napewno prad dochodzi cfaniaczek.gif bo cos mi sie wydaje ze chyba nie dochodzi prad jak na furze niechodzi a na krotko chodzi smile.gif
> napewno prad dochodzi bo cos mi sie wydaje ze chyba nie dochodzi
Na krótko chodzi ale po zamontowaniu kostki przy tylnej klapie dostaje prądu bo silniczek wraca do pozycji startowej (chyba prądu cfaniaczek.gif)
> Jest tak:
> - silnik sprawny
> - prąd dociera
> Co to może być:
> Pomocy.
Przerabiałem to. Przyczyny mogą być 2:
- zwalony przekaźnik (nadwęglone styki) - wyjąć (nie pamiętam nr), rozebrać, wyczyścić styki, złożyć, włożyć, sprawdzić
- przerwane przewody w przejściu między nadwoziem a klapą ( to z lewej) - tu konieczne będzie nadsztukowanie przewodu, polecam zalutowanie miejsca łączenia
Stawiam na drugie, czyli brak + sterującego.
PZDR
