Pytanie o lakierowanie
Witam! bo się nie znam... mógłby ktoś mi napisać jak pokolei idą fazy lakierowania (podkład->baza...) itd itp i czy po lakierowaniu robi się polarekę czy coś? chodzi o lakier nie metalic
Podklad pozniej baza a na koncu lakier akrylowy bezbarwny. Z tym tylko ze jesli to ma byc zwykly kolor (nie metalic) to mozna rozwazyc pomlowanie auta farba akrylowa (zawsze taniej niz kilka warstw bazy a pozniej kilka bezbarwnego)
Dobrze gada ale najlepiej weź sobie baze z perła i taj klar 270751858-jezyk.gif do fadnie wyjdzie i oczywiśc nie jedną warstwe bazy bo to lipa jest a polerka hmmmmm wiesz polerke sie robi jak coś podrodze nie wyjdzie ale jak ktoś ma dobrą ręke to nie trzeba 270751858-jezyk.gif
screwy.gifnie no spoko. jak ktoś pyta o podstawy lakierowania to na pewno da radę położyć dobrze perłę
No mam kumpla który za pierwszym razem lepiej wymalował co nie jeden lakiernik 270751858-jezyk.gif
zalezy czy wlasnie metalik czy nie
jezeli zwykly lakier to kupujesz lakier + utwardzacz + rozpuszczalnik do lakieru
do tego podklad + rozpuszczalnik
przed malowaniem matujesz bude papierem 600 na mokro, nastepnie kladziesz podklad - zazwyczaj dwie warstwy i po wyschnieciu znow matujesz wszystko 600 na mokro - zeby bylo gladkie w miare
nastepnego dnia malowanko - mieszasz lakier z utwardzaczem w stosunku 2:1 + ew troche rozpuku zeby konsystencje mialo dobra pod dany pistolet
kladziesz zazwyczaj 3 warstwy tak aby pokryc wszystko zeby podklad sie nie przeswiecal (czas miedzy poszczegolnymi warstwami ok 10-15min)... 4 warste "zlewasz" tak aby lapalo politure i zeby nie bylo zaciekow, czekasz 2-4 tyg zeby w miare lakier sie utwardzil i dajesz polerke (polecam papier 1200 na mokro pozniej paste G3 a do wykonczenia mleczko G10 lub mleczko 3M)
w przypadku metalika do matowania zamiast papieru 600 lecisz 800
a lakierowanie rozklada sie na dwie fazy
faza1- kladziesz baze, ktora miesza sie 2:1 z rozpukiem i tego 2-3 warstwy zeby pokrylo ( miedzy warstwami 5-10 min przerwy) a po ok 15-20min
faza2- czyli dajesz klar (przezroczysty lakier akrylowy) a kladzie sie go tak jak normalny kolorowy... polerka tak samo jak wyzej
w sumie najwazniejsze jest polozenie lakieru - tak aby nie powstala skorka pomaranczy (ktora w pewnym zakresie da sie zlikwidowac podczas polerki) lub zacieki, ktore lubia sie zrobic nawet 10 min po zlaniu lakieru - niby kladziesz i jest dobrze, odchodzisz do innego elementu a gdy wracasz tam sajgon
pistolet nawet za 100zl bedzie dla poczatkujacego w miare ok, ale najwazniejsze to porzadna sprezara - taka ktora w czasie pracy potrafi utrzymac 7-8 bar cisnienia roboczego
ps. pamietaj zeby do malowania temp w pomieszczeniu byla 15C albo wiecej
