Nagrzewnica
Witam.Koledzy,wczoraj mialem okazje pomóc przy wymianie nagrzewnicy w Audi B3 Diesel z 1991r.Stara sie roszczelnila.Ale po zalozemiu nowej okazalo sie ze jest ona nie drozna,w zaden sposób nie mozna jej zapełnic plynem.Zadnych zaworów na tej nagrzewnicy nie ma.Pytanie jest takie:
Czy nagrzewnica powinna działac przez czaly czas czy tylko gdy w kabinie pojazdu jest otwarty dopływ ciepłego powietrza?
Kupiona byla jako nowa ale to zamiennik więc jakies rzemiosło,starą nagrzewnice mozna bez problemu przedmuchac a tej nie da rady.Pierwszy raz sie z czyms takim spotkalem.
nie wiem jak to jest w Audi ale w wiekszosci aut jak sie ustawi pkretlo na cieplo to nie oznacza ze puszcza sie plyn tylko struje sie odpowiednimi przyslonami, ktore puszczaja powietrze na nagrzewnice lub nie a plyn caly czas jes w nagrzewnicy w temp. plynu w silmiku...czyli silnik zimny- nagrzewnica zimna, silnik zagrzany-nagrzewnica ciepla
Tez mi sie tak wydaje,winna pewnie jest nagrzewnica bo wlasnie posciągalismy przewody i próbowaliśmy sprężonym powietrzem przedmuchac ale to tez nic nie daje.
a to koledzy nie sprawdzali przed zalozeniem?? przed zalozeniem jakiegokolwiek elementu zamknietego w ktorym znajduja sie pozniej plyny eksploatacyjne ja zawsze plucze, bo nigdy nie wiadomo co jest w srodku...wiem wiem co zaraz uslysze czlowiek uczy sie na wlasnych bledach... wink.gif
Edit. szkoda ze byla juz zakladana bo moga byc klopoty z wymiana w sklepie jakby sie okazalo ze jest uszkodzona...ale badzmy dobrej mysli...
Może to ta nowa nagrzewnica? Wymieniałem kiedyś zasyfioną, ale oryginalną nagrzewnicę na nowy zamiennik i na dzień dobry ogrzewanie do du.y. Na wlocie miała przesłonę będącą odlewem części konstrukcyjnej, która znacznie ograniczała przepływ screwy.gif
ale u kolegi nie ogranicza przeplywu tylko wogole jest nie drozna bo nie mozna jej przedmuchac nawet...
Dzwonilem do sklepu,paragon plus opisane objawy i wymiana NO PROBLEM,tylko znowu demolka w kabinie nastapi.Ale jak ma byc ciepło to nie ma co sie zastanawiac.Zaraportuje po wymianie jak wyszło nam dzielo .Dzieki i PAKA.
U mnie też po wynmienienegrzewnicy jest coś nie tak z ogrzewaniem - czy z droznoscią ma problemy czy klapki przepływu powietrza źle zaożyłem ale nie grzeja tak dobrze jak ta stara... A na ponowną demolkę nie dam się namówić. Trudno będzie mi tyłek marzł a duchu będę siemodlił ,zeby strzeliła . ówczas nie będzie przeproś...
Niestety nie we wszystkich np. w uno jest zawor ,ktory bardzo lubi sie popsuc frown.gif
przeciez nie pisalem ze we wszystkich tak jest tylko ze w wiekszosci, wiem ze sa tez zawory...w starych ładach, skodach tez takie są wink.gif
