wysokie obroty na biegu jalowym
witam mam problem z wysokimi obrotami na biegu jalowym przez co i spalanie jest duzo wieksze niz byc powinno.....gdzie jest problem i jak go rozwiazac?
łapie gdzieś lewe powietrze ?
linka gazu się zacina?
masz 14NV czyli gaźnik?
dokladnie tak
> dokladnie tak
Miałem tak samo. Najprawdopodobniej gaźnik do czyszczenia i regulacji. Zaczeło się od braku wolnych obrotów, potem udalo sie je utrzymywać, ale na troche za wysokim poziomie. Specjalista od gaźników miał problemy z ustawieniem jednoczesnego trzymania obrotów na zimnym silniku i ich spadku w trakcie rozgrzewania. Podobno jakiś element z bimetalu miał być wymieniony ale wcześniej nastąpiło sprzedanie auta.....
