silnik 1,2 8V + wspom. -gdzie czujnik temp. płynu ?
Witam brać kącikową.
Zakupiłem właśnie Sienkę HL 1,2 8V.
Ponieważ mam wątpliwości co do prawidłowości wskazań temperaturki płynu
chcę sprawdzić czujnik. Ale- no właśnie gdzie on jest?
Szukałem w tym samym miejscu co w Punto 1,2 8V ale to całkiem inny blok silnika?Moja Sienka ma wspomaganie i być może stąd różnica w budowie bloków.
> płynu
> w budowie bloków.
z tyłu w głowicy lub w kolektorze ssącym taki czujnik 3 Pinowy
> płynu
Wiesz, nie wiem jak w Sienie, ale u mnie w Palio wskazówka nigdy nie dochodzi do połowy, wentylator załącza się parę mm poniżej połowy, a temperatura w czasie jazdy to ok. 1/4 skali zeby.GIF
> płynu
> w budowie bloków.
blok silnika akurat jest ten sam .... bo i jak czujnika w bloku szukałes to mogles go nie znalesc ...
Akurat rozstałem się z Punto 1,2 8V tam są dwa czujniki temperatury. Jeden w głowicy od strony rozrządu sterujący wskaźnikiem w zagarach a drugo w kolektorze ssącym podający informacje do ECU.
Myślałem że analogicznie jest w Sienie a tu zonk. Nie ma czujnika w głowicy a silniczek ten sam
to masz teraz dwa czujniki w jednym 3 pinowym na kolektorze ssącym (górny pin daje sygnał na wskaźnik a dwa dolne do ECU)
> zaraz się zacznie ...
> 5-10-15
masz na myśli KOMBI ??
Gra i trąbi zespól kombi....
Miałem na myśli program dla młodzieży który nazywał się 5-10-15.
> to Ty już byłeś na świecie w tym czasie ??
