Witam i pytam
Na poczatek pytanie z serii: zakodowane radio zlosnik.gif Czy mozecie mi powiedziec co to za radio (Alpha, Gamma czy inna uOmega zlosnik.gif ) niewiem.gif i jak zatwierdzic wpisany kod hmm.gif
To radyjko: troche lipne zdjecie ale innego w tej chwili nie mam smirk.gif kaseciak jesli to w czyms pomoze
Wiem juz, ze to Alpha na Blaupunkcie. Tylko nie wiem ktora to Alpha, bo podobno bylo ich kilka(nascie) smirk.gif Powiedzmy, ze mam kod i wszedzie gdzie cos znalazlem na temat wprowadzania kodu bylo napisane, ze zatwierdza sie TP+TA. Problem w tym, ze nie mam TA smirk.gif Wystarczy przytrzymanie samego TP niewiem.gif
Przy okazji, ktory z numerow to S/N
Radio kupione razem z furakiem, niestety bez instrukcji, a rozkodowanie na Wolumenie bedzie drozsze niz samo radio smirk.gif 275016574-IMG_1706.JPG
> bo podobno bylo ich kilka(nascie) Powiedzmy, ze mam kod i
a mnie (radio gama) trzeba przytrzymac M+VF
Dlugo trzeba trzymac po wprowadzeniu kodu?
> nie liczylem ale tak okolo 5-10s
> Sprawdzimy ... moze u mnie samo TP starczy
Zrób fotę przedniego panelu radia to może coś podpowiem.
Dzieki bow.gif Potweirdza sie przytrzymaniem ~5sek strzalki w prawo po prawej stronie panelu ok.gif Szkoda tylko, ze S/N jest jakis dziwny, jak nie Blaupunkt i nie moge wygenerwowac odpowiedniego kodu sciana.gif Chyba mnie czeka wizyta u speca smirk.gif
> a jak skrzynia? juz dzila poprawie? jaka diagnoza?
No bylem w Nadarzynie. Od strony elektroniki wszystko wporzadku. Niestety magik od mechanicznej czesci skrzyn byl nieobecny z przyczyn wyzszych i nic sie nie dowiedzialem. Wymieniono filtr i olej. Dzis na ich stronce znalazlem jak znalazl opis takich dolegliwosci.
Quote:
Elektrozawór modulacji ciśnienia
Skrzynia 095,096,097,098,AG4 stosowana jest w samochodach Volkswagen i Audi.Jest to skrzynia w której mechaniczny układ sterowania jest wspomagany układem elektronicznym.W płycie sterowania zamontowanych jest siedem elektrozaworów ,których praca sterowana jest komputerem skrzyni biegów.W modelu tym spotkać się można z następującym przypadkiem.Po dłuższym postoju samochodu i całkowitym wystudzeniu oleju skrzyni biegów samochód w pozycji dźwigni zmiany biegów "D" nie rusza do przodu.Po przełączeniu dźwigni w inne pozycje do jazdy w przód samochód zachowuje się normalnie.Po rozgrzaniu się oleju w układzie skrzyni samochód może ruszać prawidłowo również w pozycji dźwigni zmiany biegów "D".
Wykonanie elektronicznego testu układów skrzyni nie wykazuje żadnych uszkodzeń.
Przyczyną takiego stanu jest najczęściej elektrozawór modulacji ciśnienia.(Miejsce montażu elektrozaworu w płycie sterowania zaznaczone na zdjęciu czerwoną strzałką.)
Elektrozawór ten sterowany komputerem działając w sposób impulsowy zmienia wartość ciśnienia modulującego.Ciśnienie modulacji steruje położeniem głównego zaworu regulacji ciśnienia.
Zatarcie trzpienia elektrozaworu w cewce elektrozaworu w jednej pozycji powoduje brak prawidłowej wartości modulacji ciśnienia sterującego położeniem głównego zaworu regulacji ciśnienia.W takim przypadku ciśnienie to ma wartość stałą.W momencie ,kiedy olej skrzyni biegów jest zimny,a tym samym gęsty jego ciśnienie w układzie jest wyższe.Nadmierne ciśnienie modulacji wytworzone w wyniku zablokowania się trzpienia elektrozaworu ustala położenie głównego zaworu regulacji ciśnienia w pozycji,w której następuje nadmierny spadek ciśnienia wykonawczego.Ponieważ ciśnienie wykonawcze podawane na elementy pracujące na biegu wstecznym ,oraz na elementy pierwszego biegu w pozycjach dźwigni zmiany biegów innych niż "D" podawane jest z różnicowej wartości ciśnienia modulacji samochód w innych pozycjach dźwigni zmiany biegów niż "D" zachowuje się prawidłowo.
Zatarcie trzpienia elektrozaworu następuje w wyniku przedostania się do jego układu opiłków powstałych w wyniku pracy elementów skrzyni.Przyczyną takiego stanu jest brak okresowej wymiany filtra oleju i oleju w skrzyni biegów , lub nadmierne zużycie elementów wykonawczych skrzyni.
Wymianę elektrozaworu można przeprowadzić bez konieczności demontażu układu sterowania.
Po odłączeniu w sposób prawidłowy akumulatora należy spuścić olej skrzyni i zdjąć miskę olejową.Następnie należy bardzo ostrożnie wypiąć z elektrozaworów wtyki wiązki elektrycznej.
Po odkręceniu dwóch śrub montażowych(torx20) blachy sprężystej trzymającej elektrozawór modulacji ciśnienia i elektrozawór konwertora wyjmujemy elektrozawór z gniazda płyty sterowania.Czynności montażowe nowego elektrozaworu wykonujemy w odwrotnej kolejności.
Jak wroci to bede dzwonil i bede sie musial przekonac czy moje podejrzenia sie sprawdza.
> dolegliwosci.
> Quote:
> uszkodzeń.
> układu sterowania.
przy okazji ile kosztuje "test elektroniczny" i wymiana oleju ???
ja placilem 250PLN (wymiana, olej syntetyk, filtr)
> ja ma skrzynie 096 wiec mnie pocieszyles
> wymiana oleju
Pocieszam sie tylko tym, ze chyba sa dobrzy w tym co robia, bo ludzie przyjezdzaja z calej Polski.
> 150pln
> 6ltr oleju + filtr + uszczelka + robocizna = 560pln
P.S. u mnie uszczelka kosztuje 170PLN screwy.gif - zrezygnowalem bo powiedzieli ze i tak trzema dac sylikon (dla pewnosci) wiec zostala stara + sylikon zlosnik.gif
> sa najlepsi w PL
> ale ceny tez maja dobre
Nie wiem czy u nich to norma, ze sie czeka na samochod i nie wpuszczaja do garazu. Mniej bym sie nudzil widzac jak grzebia w furze i moze czegos bym sie dowiedzial ciekawego. Tak czy inaczej jeszcze ich pewnie odwiedze ok.gif
