Ile oleju do 1,8
Ile oleju wchodzi do marei 1,8 16v? Z góry dzięki za info.
Według ksiażki od bravy 1,8 w cały układ prawie 5, ale podczas wymiany jakoś zawsze wystarcza 4.
Na pewno wystarcza 4? U mnie się mechanik pytał, dlaczego kupiłem tylko 4 litry. Fakt, że miałem 5, ale nie wiem dokładnie ile weszło.
Przy okazji pytanie: z poprzedniej wymiany zostało mi trochę oleju. Czy mogę go wykorzystać przy następnej? Wymieniałem olej jakoś na wiosnę, a powoli zbliża się kolejna wymiana.
Dokładnie, akurat 4 litry banieczka wystarcza przy wymianie razem z filtrem oczywiście, i poziom na bagnecie jest praktycznie MAX
Wystarczy, olej jak nie jest stary to można go użyć, byle nie mieszać miedzy klasami
właśnie dzisiaj wymieniałem wlałem 4l po uruchomieniu silnika jest około 4mm powyżej minimum do połowy jeszcze brakuje i muszę dokupić tak jest zawsze żeby było deczko mniej niż max trzeba minimum 4,5l
> minimum 4,5l
Ja właśnie też już jestem po wymianie oleju. Wymieniłem na Shella 10W40 i weszło w sumie jakieś 4,4 litra oleju.
4,4l. Tak nawet podaje instrukcja do tego silnika.
Pozdrawiam.
Że zapytam w jakiej cenie zakupiłeś oleum ?
106 zł za 4 litry plus 32 zł za litr.
> minimum 4,5l
nie wiem jak Ty to robisz, ja dzis własnoręcznie wymienilem kolejny raz juz i jak zwykle 4 litry banieczka akurat wystarczyla, jest moze 2-3mm od MAX, wiec nie wiem jak wam wchodzi po 4,5litra niewiem.gif - oczywiscie olej dokladnie zlany cieplutki
moze byc troche roznicy w filtrze bo filtry są czasem mniejsze czasem wieksze zaleznie od producenta, ale nie bedzie roznicy az 0,4-0,5 litra
