Wysokość podłokietnika
Mam pytanie do użytkowników takiego podłokietnika:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=256957953
Jeszcze go nie zamontowalem, ale wydaje się że jest ok 3 - 5 cm za niski...
Może ta metalowa podstawa powinna być trochę dłuższa.
Nie mogę wygodnie oprzeć prawego łokcia.
Nie musi to być wysokość równa wgłębieniu w lewych drzwiach, ale może trochę wyżej było by wygodniej?
Jakie macie doświadczenia w powyższej kwestii?
pozdrówka
conda
kilka osób ma skorpiona (m.in. lelek)
Ja posiadam i wysokość jest OK.
Pamiętaj, że musisz zmieniać biegi, a im wyższy podłokietnik tym gorzej dla obsługi biegu 2 i 4. Miałem kiedyś przykręcony wyżej - po naprawie hamulca awaryjnego (ręcznego) obniżyłem do wysokości proponowanej przez producenta podłokietnika.
> niski...
Dla mnie jest idealnie. Paramtery: od barku do łokcia mam 39 cm i co najistotniejsze: fotel mam zawsze opuszczony maksymalnie w dół.
> To nie podłokietnik za niski tylko ręce masz za krótkie...
długość tułowia (czyli od tyłka do barku, siedząc) też ma znaczenie
> ile masz?
Ale ten parametr da się wyregulować wysokością siedzenia 270751858-jezyk.gif
Mam 67 cm zlosnik.gif270751858-jezyk.gif Tylko nie wiem czy dobrze zmierzyłem bo sam to robiłem hahaha.gif
> nie mogłem się powstrzymać
wiem, ale wielu (jeśli nie większość) w eFkach tego udogodnienia nie ma wink.gif
> Mam 67 cm Tylko nie wiem czy dobrze zmierzyłem bo sam to robiłem
ze złośliwości - do Kompanii Reprezentacyjnej mógłbyś się nie dostać zlosnik.gif
z obowiązku regulaminowego - czaję się na podłokietnik od dawna
ale mam swój opatentowany sposób na jego brak - rękę kładę na fotel krawędź fotela pasażera wink.gif
> z ciekawości - teraz mierzyłeś, czy masz gdzieś zanotowane?
hahaha.gif Teraz mierzyłem.
> Teraz mierzyłem.
solennie i przy świadkach obiecuję nie kontynuować tematu wymiarów zlosnik.gif
> A potem masz co prać... Bo brudzi się jednak niestety
nie mów nikomu, ale przez ponad 3 lata ani razu solidnie nie prałem tapicerki blush.gif
bo powierzchowne odkurzanie i czyszczenie się chyba nie liczy...
Tak...
zrobimy sobie bodymetrię...
ale chyba zaryzykuję i zamontuje go te 4 cm wyżej
mam nadzieję że nie straci na tym stabilność mocowania
> Tak...
> pochwalimy się długością swoich członków
> jeżeli będzie przeszkadzał przy zmianie biegów to go obniżę
Jak zamocujesz na wszystkie 4 wkręty nie stracisz stabilności mocowania. Ja obniżyłem, ale to była również kwestia wygody.
z inenj beczki; jak go zamontować? da radę tak między fotelami czy trzeba wyciągnąć ten tunel środkowy jak jest pokazane na zdjęciu w aukcji?
POzdroofka
