hulajnoga Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Punto II 1.2 16 V 2002 przy uruchamianiu silnika w temp około 10 C i poniżej klekocze aż do rozgrzania na biegu jałowym. Już raz wymieniałem na gwarancji popychacze ale nic to nie dało w serwisie powiedzieli że ten model tak już ma czy to aby nie jakaś ściema. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > Punto II 1.2 16 V 2002 przy uruchamianiu silnika w temp około 10 C i > poniżej klekocze aż do rozgrzania na biegu jałowym. Już raz > wymieniałem na gwarancji popychacze ale nic to nie dało w > serwisie powiedzieli że ten model tak już ma czy to aby nie > jakaś ściema. i pooooszloooooooo na techniczny czesc yaboll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > Punto II 1.2 16 V 2002 przy uruchamianiu silnika w temp około 10 C i > poniżej klekocze aż do rozgrzania na biegu jałowym. Jak rozumiem powyżej temperatury +10 st C klekotania nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek44 Napisano 6 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 > Punto II 1.2 16 V 2002 przy uruchamianiu silnika w temp około 10 C i > poniżej klekocze aż do rozgrzania na biegu jałowym. Już raz > wymieniałem na gwarancji popychacze ale nic to nie dało w > serwisie powiedzieli że ten model tak już ma czy to aby nie > jakaś ściema. Niestety muszę Cię zmartwić to nie jest ściema - oni na prawdę nie wiedzą co z tym zrobić Mnie rozgrzebywali silnik i wymieniali co tylko się dało aż w końcu machnąłem ręką i jeżdżę tak do dzisiaj. A tak w ogóle to nie popychacze zaworów klekoczą tylko to jest spalanie stukowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
15a214 Napisano 7 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 W moim naszczęście nie klekocze ale jest to doś normalny obiaw przy hydraulicznych popychaczach w CC900 którym jeżdziłem 5 lat klekotały i przejechałem nim ponad 150 tysięcy i przypuszczam że jeździ dalej , klekoczą bo na zimnym silniku i szczególnie w niskich temperaturach olej potrzebuje wjęcej czasu by dostać się do wszystkich części silnika między innymi popychaczy nie wiem jaki masz olej ale zastosowanie pełnego syntetyku może skrucić czas klekotania ja mam moblil 5w50, odnośnie moich obserwacji z cienkiego czas klekotania wydłużał sie wraz ze starzeniem się oleju i zbliżającym terminem jego wymiany, popychacze w CC strasznie też nie lubiły zminy klasy oleju i przy zmianie z mineralnego na syntetyk musiałem wrócić do mineralnego bo klekotały dłużej nawet na ciepłym ale to mogło być również zaiązane z dużym przebiegiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 > A tak w ogóle to nie popychacze zaworów klekoczą tylko to jest > spalanie stukowe. no to o czym pisze autor watku, to jednak jest klekotanie popychaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > Punto II 1.2 16 V 2002 przy uruchamianiu silnika w temp około 10 C i > poniżej klekocze aż do rozgrzania na biegu jałowym. Już raz > wymieniałem na gwarancji popychacze ale nic to nie dało w > serwisie powiedzieli że ten model tak już ma czy to aby nie > jakaś ściema. Tzn. klekotanie słychać przy zużytych popychaczach - i to jest raczej norma u Fiata. Na sprawnych klekotać nie powinien - po 20-30 sekundach od startu pod pokrywą zaworów powinna być już cisza Klekotało od razu po wymianie, czy zaczęło po jakimś czasie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek44 Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > no to o czym pisze autor watku, to jednak jest klekotanie popychaczy Miałem i mam nadal identyczne objawy. Jeśli zgasisz silnik zaraz po zapaleniu i ponownie go uruchomisz to nie będzie już stukał. I nie ma to nic wspólnego z popychaczami czy też olejem. U mnie te objawy występowały od nowości - na gwarancji wymieniono mi trzy komplety popychaczy (oczywiście zmieniałem też oleje). Nic nie pomaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > Miałem i mam nadal identyczne objawy. > Jeśli zgasisz silnik zaraz po zapaleniu i ponownie go uruchomisz to > nie będzie już stukał. I nie ma to nic wspólnego z popychaczami > czy też olejem. U mnie te objawy występowały od nowości - na > gwarancji wymieniono mi trzy komplety popychaczy (oczywiście > zmieniałem też oleje). Nic nie pomaga. rany, to sobie nie wierz, ja nie jestem kaznodzieja, zeby tutaj nawracac zblakane owieczki.. to sa popychacze, a to co piszesz potwierdza, ze sa czule na cisnienie oleju... mam rade... wymieniajcie olej rzadziej, bedzie jeszcze gorzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek44 Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > rany, to sobie nie wierz, ja nie jestem kaznodzieja, zeby tutaj > nawracac zblakane owieczki.. to sa popychacze, a to co piszesz > potwierdza, ze sa czule na cisnienie oleju... mam rade... > wymieniajcie olej rzadziej, bedzie jeszcze gorzej Oświeć mnie w takim razie jak zmienia się ciśnienie oleju po ponownym uruchomieniu (silnik jest nadal zimny) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > Oświeć mnie w takim razie jak zmienia się ciśnienie oleju po ponownym > uruchomieniu (silnik jest nadal zimny) maleje do zera, ale co juz dojdzie oleju do popychaczy to ich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek44 Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > maleje do zera, ale co juz dojdzie oleju do popychaczy to ich Gdyby silnik w tym czasie pracował bez wyłączenia olej też będzie docierał. Poza tym oficjalne stanowisko ASO brzmi: wina centralki wtrysku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > Poza tym oficjalne stanowisko ASO brzmi: wina > centralki wtrysku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek44 Napisano 9 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Też im jakoś nie wierzę ale już nie mam pomysłu co to może być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
