drążek zmiany biegów mocno drga
od pewnego czasu w trakcie jazdy dość ostro kiwa mi się drążek od zmiany biegów... na postoju nic sie nie rusza, więc pewnie coś przenosi z napedu... czy sa tam jakieś poduszki czy coś ? ktoś coś podobnego widział ?? proszę o pomysły smile.gif
> Witam,
moze opony nie wywazone?
> Witam,
Wydaje mi się, że tu znajdziesz odpowiedź
> Witam,
nie chce Cie zmartwić ale kumpel mial cos takiego w mazdzie 626 skonczylo sie kupnem nowej skrzyni
> Witam,
a dokladnie to drgal mu drazek wraz ze wzrostem predkosci potem zaczely sie problemy z wyrzycaniem biegow a przyczyna byly zyzyte lozyska walka glownego oslabiony.gif
Tyyy..... weź mnie nie strasz bo mię też trochę drga - ale jak delikatnie ruszę deążkiem - to przestaje - ja sobie to tak tłumaczę: przy pewnych obrotach coś dostaje wibracji. Próbowałem to zlikwidować przez założanie gumki wyciętej z opony, ale nie uzyskałem spodziewanego efektu. Więc zostaje delikatnie ruszyć drążkiem jak zaczyna drgać i spokój palacz.gif.
> Witam,
> Witam,
Właśnie miałem ten sam problem tylko bywło jeszcze gorzej poneważ drążek latał na wszystkie strony,a na początku tylko drżał tak jak u Ciebie.Skrzynia się rozreguloała totalnie.Trza było wymieni tulejki (tzw.zestaw anprawczy 40 zeta).Drążek nie lata ale drżenia pozostaje choc mniejsze.Obawiam sie iż to rzeczywiscie może by coś ze skrzynią.
to faktycznie moze być coś ze skrzynią. Coś moze sie pokrzywiło w skrzyni i im szybciej sie kręci to wpada w wieksze wibraje. Sprawdz jeszce czy na kazdym biegu to występuje i czy jak jedzisz szybko np. na 2 to tez jest. mozesz tak sprawdzic kazdy bieg. Chodzi o to czy to zalezy od prędkosci czy predkosci obrotwej jaka jest przenoszona ze sprzęgła na skrzynie biegów. uzbroj_zlo.gif
