Oświetlenie schowka
Witam!!! Powiedźcie mi kiedy zapala się u was oświetlenie schowka?
Po otwarciu ?
> Po otwarciu ?
Właśnie nie jestem tego taki pewien. Zaobserwowałem, że jak przekręcę kluczyk w położenie dające napięcie i mam włączone światła to pali się lampka oświetlająca schowek. A rzuciło mi się to w oczy ponieważ jest skierowany strumień światła na wycieraczkę pasażera.
Włączam światła pojawia się światło na wycieraczce - w domyśle pochodzące ze schowka.
Obadam.
> Sugerujesz, że jak jest zamknięty on się świeci
> Może z czego innego pada światło...ale z czego
> Sprawdzę to
Ok Jeśli możesz to będę wdzięczny. W razie czego muszę udać się do fiata i dowiedzieć się od nich konkretnej odpowiedzi, a w instrukcji jest troszkę niejasno napisane, wiem że mają zwłokę w gaszeniu się.
Jak otworzysz schowek to się zapala światełko.
Jak będziesz bardzo powoli zamykał to pod koniec ono zgaśnie jak jeszcze będzie minimalnie otwarty.
Później sobie go otwórz całkiem pochyl głowę wink.gif i tam przed lampką w schowku jest takie coś przesuwanego smile.gif taki wyłącznik. To on właśnie gasi światło. Jak go przesuniesz ręką lampka zgaśnie.
> Później sobie go otwórz całkiem pochyl głowę i tam przed lampką w
> schowku jest takie coś przesuwanego taki wyłącznik. To on
To najwidoczniej coś u mnie nie jest tak, muszę chyba odwiedzić ASO.
Najpierw zaglądnij tam sam - i zobacz czy jak przesuniesz ręką ten wyłącznik to oświetlenie gaśnie - on jest jak pisałem zaraz przed lampką od strony Twojej strony smile.gif
Może to poprawisz sam - obadaj czemu się schowek tego nie dociska.
> pasażera.
Otóż w Stilo, khem, khem....
...jest tak, że żarówka na górnej ściance schowka jest w obudowie, z której wystaje taki cypek wciskający się wraz z zamknięciem schowka, dzięki czemu gaśnie żarówka.
Strumień światła wychodzący ze schowka wskazuje na niedomknięty schowek, więc prawdopodobnie ten cypek nie jest wciśnięty tak jak powinien być przy prawidłowym, pełnym domknięciu schowka.
U mnie niedomykającą się klapę schowka wymieniono na gwarancji, ale skoro u Ciebie wszystko wskazuje na podobny objaw, to by oznaczało, że przy tej samej taśmie ten sam Luigi to samo nadal partaczy.
> partaczy.
może podkablujesz Luigi ?
jak Jemu Luigi montował Stilo to był młodym chłopakiem a
dzisiaj to już chyba na emeryturze...
kolega tarlaf nie ma w profilu danych o roku produkcji autka, ale Luigi zasługuje na pełen szacunek za konsekwencje zeby.GIF
> partaczy.
Sprawdzałem mikrowyłącznik przy lampce działa (zapala i gaśnie przy wciśnięciu dźwigni) jak zamknę pokrywę schowka dalej pali. W instrukcji jest napisane "Po otwarciu schowka zapala się lampa oświetlenia wnętrza schowka, która przy kluczyku w położeniu STOP, będzie się świecić przez około 15 min. Jeżeli w tym czasie zostaną otwarte jedne z drzwi lub pokrywa bagażnika, przywrócone zostanie czas okres od 15 min". I faktycznie po otwarciu drzwi lampka pali około 15 min. Tylko dlaczego jeżeli ma pamięć można ją wyłączyć mikrowyłacznikiem oraz pali jeśli schowek jeszcze nie został otwarty?
> Tylko dlaczego /../ pali jeśli schowek jeszcze
> nie został otwarty?
Dlatego że nie został zamknięty do końca - mówiąc inaczej klapa schowka się nie domyka do końca. Trzaśnij mocniej, to na pewno wskoczy na obydwa rygielki i przestaniesz widzieć ten kosmiczny strumień światła na podłodze.
  • 5 miesięcy później...
i jak rowiązałeś ten problem ?
Zauwazyłem że u mnie też tek się zaczęło robić. Po ogledzinach okazało się ze ten pret z lewej strony pomimo, ze dotyka
drzwiczek to jednak nie cofa się na tyle aby rozłączyć lampkę. Przykleiłem sobie takie gumowe kółeczko odbojnik
ale nie pomogło. Niestety ASO dokona wobec tego chyba pierwszej naprawy gwarancyjnej zlosnik.gif
Wizyta w ASO. Zamówili nową kompletną lampkę i dokonali wymiany. Głównym problemem tego elementu było to, iż ramię które wyłańcza mikrowyłącznik wypadło z prowadnicy. Po wymianie jest OK. Zobaczymy jak będzie dalej smile.gif.
> Zobaczymy jak będzie dalej .
Spróbuj zdjąć oprawkę lampki i wszystko ponownie złożyć jeszcze raz. Wystarczy delikatnie podważyć wkrętakiem. Nie podklejaj żadnych gumowych podkładek to nic nie pomoże ona sama musi zachodzić na rant pokrywy i się wyłańczać.
no wiesz mam slady na pokrywie schowka, że w nią trafia ale się drążek nie cofa
jak cofnę reką ten bolec to gasi czyli jest to tylko kwestia zbyt małego powrotu bolca palacz.gif
Miałem identyczną przypadłość, którą ty opisujesz. Spróbuj zrobić to co ci powiedziałem jeśli nie pomoże śmigaj do ASO i niech się bawią. W końcu płacimy za to słone pieniądze smile.gif.
> bawią. W końcu płacimy za to słone pieniądze .
> wyłańcza
> się wyłańczać.
Czyli za wyłączanie światełka odpowiada wyłańcznik? Napisz, ze żartowałeś, bo stracę wiarę.
Dokładnie mikrowyłącznik, a do niego dochodzi ramię z plastiku, które dociska pokrywa schowka smile.gif.
> dociska pokrywa schowka .
O polszczyznę mi chodziło, nie o technikalia.
