JTD 1.9 czy 2,4 :)
jestem zainteresowany kupnem 156 JTD rocznikowo ok 2000 rok wiec pyatanie ktory silnik lepszy pod wzgledem awaryjnosci, spalania, obslugi i na co zwrocic uwage smile.gif z gory dzieki pozdrawam
> witam wszyskich szczesliwych posiadaczy alfy
> spalania, obslugi i na co zwrocic uwage z gory dzieki pozdrawam
Witam.
Co do awaryjności, to raczej podobnie wypadają obie jednostki.
Spalanie uzależnione jest od sposobu eksploatowania auta, czyli od stylu jazdy, tego gdzie się jeździ ( czyli miasto i trasa), aczkolwiek na zdrowy rozum 1.9 powinna mniej palić. Jak jest dokładnie to nie wiem, ponieważ jeżdżę dość często i sporo 2.4, natomiast 1.9 nie mam okazji aż tyle użytkować. Może wypowie się ktoś kto wie więcej na ten temat.
Koszty eksploatacji w przypadku 2.4 są troszkę wyższe od 1.9, chociażby ze względu na droższy napęd urządzeń pomocniczych, aczkolwiek niewiele, oraz na droższą robociznę w przypadku obsługi silnika (np oleju potrzeba więcej), ale naprawdę to nie są powalające różnice.
Ja osobiście wolałbym 2.4, ale to zależy co kto lubi, ponieważ z benzyniaków też uważam za godny polecenia 2.5 V6. hmm.gif
Pozdrawiam.
często się spotykam z opiniami że 2.4 jest bardzo ciężki i łatwo uszkodzić miskę, myślę że 1.9 jest tańszym wyborem i bezpieczniejszym na polskie drogi.Te silniki to właśnie jeden z najmocniejszych punktów tego auta - chyba że kupisz zajeżdżony egzemplarz, wiem że czasami padają w nich przepływomierze powietrza ( ale to taka bolączka nowoczesnych diesli- podobnie ma TDi). Sam chcę kupić 156 i gdyby nie JTD to bym alfy nie kupował tylko pozostał przy Bravie 1.2.
sam tego doświadczyłem, ale fakt faktem uszkodziłem ją z własnej głupoty na polnej drodze frown.gif
w 2.4 wcześniej czy później pompa oleju będzie hałasować, a poza tym to silniki prawie takie same. 2.4 niewiele więcej pali (mi wciąga ok. 6,5) a jeździ lepiej. Jeśli zdecydujesz się na 1.9 to pewnie w niedługim czasie będziesz chciał ją zczipować.
> co do miski to się zgodzę
Ja bym szukal / bede szukal 2,4
witam
nie jezdzilem 1.9 ale jestem w posiadaniu 2.4 i zdecydowanie bym nie zamienil na mniejszy waytogo.gif
> witam
przyzwyczaiłeś się do większej mocy, ale w moim przypadku nie miałem styczności z 2,4 i jeśli kupię 1,9 to nie będę narzekał
Między JTD 115 a JTD 136 nie ma wielkiej różnicy w osiągach. Natomiast dodatkowy cylinder czyni cuda jeśli chodzi o kulturę pracy ok.gif
Natomiast 1,9 ma wyraźnie lżejszy "ryj" i to się czuje, szczególnie jeśli nawierzchnia jest niekoniecznie sucha, a ty jedziesz niekoniecznie wolno zlosnik.gif
> pracy
> niekoniecznie wolno
ciekaw jestem czy inne (wytrzymałściowo) jest zawieszenie tej 2,4 ? bo między 1,9 a 2,4 różnica jest 80kg(!) zresztą 2,5V6 też jest cięższa od 1,9 ok 50kg - czyli od benzyn 1,6 i 1,8 to ok 90kg . Powinno być jakoś wzmocnione to przednie zawieszenie ?
Myślę konkretnie o wahaczach, czy w takim przypadku można by było te od cięższych zastosować do lżejszych wydłużając okres między ich wymianami ...
Nie. nawet w GTA masz dokładnie te same elementy. I to jest tragedia.
wielkie dzieki za opowiedzi osobiscie sklanialem sie do 2,4 smile.gif dzsiaj nawet ogladalem kilka AR w komisach i nie bylo zadnego z JTD a te co byly to lepiej nie mowic frown.gif
pozdrawiam
a jakieś niezależne firmy nie robią wzmocnionych ? wtedy takie wzmocnione założone do 1,6 wystarczałyby dożywotnio niemal smile.gif
> wielkie dzieki za opowiedzi osobiscie sklanialem sie do 2,4 dzsiaj
dobrą AR znaleźć to sztuka. A znaleźć dobrą w dieslu to już w ogóle... zlosnik.gif
> ogóle...
a znaleźć dobra czarną 166 w 2.4 jtd z jasną skóra i max wypasem to też tragedia zlosnik.gif
> też tragedia
> no cóz ale podobno nie ma rzeczy niemozliwych
co będziemy się rozdrabniać..... ja jako mod nakazuję Ci zakup 2,4 JTD i nie ma dyskusji bo banana ci zasadzę...... hahahahha
> wymianami ...
na pewno stosują inne sprężyny , i to pewno tyle wzmocnień.
Podobnie brava pb a JTD
> ogóle...
wiem coś o tym bo szukam już 4 mies. beksa.gif, a bravusi nie mam i pożyczam od siostry peug 206- to dopiero skok w tył w porównaniu z wyciszeniem wnętrza i materiałami w kabinie
