Pytanie o 2.0 16V
Mam pytanko odnośnie silnika 2.0 16V który był montowany w Tipo i w Coupe? Czy była wersja tego silnika bez wałków wyrównujących obroty? I jeżeli była, to czy automatycznie był troszkę węższy ?
Z tego co wiem to nie było, ale zawsze można zastosować blok Dedry, Cromy gdzie nie było wałków wyważających, a czy blok jest przez to węższy, raczej nie, albo minimalnie
To znaczy wiesz, chodzi mi o szerokość... Od skrzyni do najdalej wysuniętego koła pasowego... Wydaje mi się że przez te wałki są trzy płaszczyzny pasków, zamiast dwóch, przez co szerokość się zwiększa, przez co trzeba ciąć podłużnicę w Uno, a gdyby znaleźć taki bez wałków to było by spoko...
Wszystko zależy ile jest osprzętu na silniku napędzanych paskiem.
Zdecydowanie w silniku za wałkami wyrównującymi dochodzi dodatkowy pasek.
Tak więc najwęższy jest silnik bez tych wałków, bez wspomagania i klimatyzacji, w takim wypadku masz tylko pasek rozrządu i pasek do alternatora. Dodatkowo były dwa rodzaje pasków do alternatora, wielorowkowe i pojedyncze.
Mam nadzieje że trochę podpowiedziałem
Trochę?! Trochę bardzo! zlosnik.gif Teraz jeszcze jak mi powiesz w jakim aucie był by najwęższy z możliwych, czyli bez wałków i bez zbytecznego osprzętu... To zacznę skakać ze szczęścia... Pytam ponieważ 1.6 16V znudziło mi się... Trochę, a każdy dodatkowy ,,konik" mechaniczny strasznie dużo kosztuję i wyszedłem z założenia po raz drugi że silnika się nie poprawia tylko zmienia zlosnik.gif
> Trochę?! Trochę bardzo! Teraz jeszcze jak mi powiesz w jakim aucie
To musisz się liczyć ze zmianą całego układu przeniesienia napędu, bo z tego co wiem to przy 1.6 16v zostaje skrzynia z Uniaka.
Koło pasowe z pojedynczym paskiem było w Lancii, albo Dedra albo Delta
to zapodaj sobie 2.0 8v
Na który potem bez problemowo można założyć głowice 16v
ale się uparłeś na tą sedicivalvole
Nie ja a Puzonek, a poza tym 16v pod pewnymi względami jest lepszy.
chodzi ci o moc
> chodzi ci o moc
Można tak powiedzieć - chodzi o przepływ powietrza i spalin, czyli moc
a nie lepiej odrazu 2.0 16V T z fiata coupe ? Jeden chlopak o nicku KFAS z forum unoturbo.pl tak zrobil i podobno ladnie wszystko pasuje smile.gif Oczywiscie przeszczepil caly przod razem z sankami..
ps : skoro to w coupecie ma 6,5 to ile ma w uno ?? smile.gif
> pasuje Oczywiscie przeszczepil caly przod razem z sankami..
No nie wiem czy to tak ładnie wszystko pasuje - widziałeś zdjęcia jak jest powieszony silnik ?
widzialem....fakt ze chlopak ma ogolnie talent do takiego grzebania sie ale jak z nim gadalem to powiedzial ze chetnie udzieli wskazowek smile.gif obylo sie bez ciecia podloznicy wiec chyba nie jest tak zle 270751858-jezyk.gif
> wskazowek obylo sie bez ciecia podloznicy wiec chyba nie jest
> tak zle
To fakt - ale przy takich przeszczepach trzeba pamiętać ze zmienia się rozłożenie mas i trakcja samochodu, a więc i prowadzenie
yep...ale z tego co wiem to on narazie tym nie jezdzil smile.gif najfajniej bylo by przeszczepic caly naped 4x4...tak jak widzialem wlasnie filmik z jakims tipo smile.gif Wymiatalo niemilosiernie 270751858-jezyk.gif
> yep...ale z tego co wiem to on narazie tym nie jezdzil najfajniej
> filmik z jakims tipo Wymiatalo niemilosiernie
Praktycznie musiałbym mieć całe drugie auto z napędem AWD np. Tempra czy Delta, bo w przypadku Uno trzeba by przebudowywać całe tyle zawieszenie
> zawieszenie
> ale jaki fun z jazdy bylby
To napewno
pad.gif Zabijasz mnie... Może odrazu 20V ? pad.gif Silnik ma wejść tak jak mój, czyli łapy od skrzyni przekręcam z Uno 1.4, a łapę od silnika skracam, przykręcam i git! A nie zmieniać sanki i cudować! Po to szukam 2.0 16V z turbo lub bez byle by nie miało wałków wyrównujących obroty, jak tego nie będzie miała to wszystko wejdzie jak ulał, a jak nie znajdę to dokładma kompresor do tego co mam i może też będzie git
> Zabijasz mnie... Może odrazu 20V ? Silnik ma wejść tak jak mój,
20V nie wejdzie,sam mi tak mowiles zlosnik.gif chociaz jak sie popiesci to sie zmiesci a jak chcesz miec cos czego nikt nie ma to zasadz centralnie z tylu <rotfl>
policz sobie koszty tego kompresora i przyrost mocy...ja bym sie w to nie bawil,ale kazdy ma inne zwariowane pomysly 270751858-jezyk.gif
> 20V nie wejdzie,sam mi tak mowiles chociaz jak sie popiesci to sie
> centralnie z tylu
Nie powiesz żadnego silnika DOHC na oryginalnych łapach, a tymbardziej punktach mocowania pochodzących z silnika 1.4 Uno
> Mnie pogłowie chodzi bimoto 3.0 v6 Turbo z Alfy Rome w budzie Uno
1.6 16V z Bravo powiesiłem na orginalnych łapach od skrzyni z 1.4, trzeba było tylko ,,dupke" od 5 biegu przekręcić z Uno do skrzyni z Bravo, a łapę od silnika delikatnie skrucić i przykręcić w orginalne miejsca pod podłużnicą
No to przy DOHC, da się wykorzystać łapę z skrzyni 1.4 i częściowo podparcie łapy silnika od strony rozrządu (to jeden ze sposobów powieszenia), ale skrzynia i przeniesienie napędu (piasty, zwrotnice itp) trzeba by zmienić.
Czyli jak rozumie przy swap-owaniu 1.6 16v z palio/siena/bravo, trzeba również zmienić skrzynie, a jak z resztą układu (półosie, piasty itp.)?
> uuu...to ladnie centralnie ??
Jeden pod maską a drugi za plecami - ale to tylko taka koncepcja
> piasty itp.)?
Jeżeli wkładasz 1.6 16V to razem ze skrzynią, polecam tą z Bravy, lepsze przełożenia w stosunku do Sienowej. Należy do skrzyni z Bravo, przekręcić dupke piątego biegu wraz taką przegrodą w skrzyni z Uno 1.4, wtedy łapy od skrzyni pasują i półośki od 1.4 też, nie ruszasz zwrotnic i piast bo wszystkie Uniaki poza turbo miały takie same... W przypadku 2.0 DOHC 8V robimy tak samo z tym że tam półośki trzeba będzie dorobić ewentualnie podejdą te z turbo, ale jeszcze nie wiadomo, to musi wypowiedzieć się kolega Kadet bo to on upycha tego bydlaka zlosnik.gif
Musiałbyś albo zrobić hybrydowe półosie - czyli od strony silnika półoś z silnika DOHC, z drugiej zaś półośka ze zwykłego Uno, w takim wypadku unikniesz konieczności zmiany zwrotnic, piast, półosiek.
Jeśli jednak chciałbyś mieć półośki tego typu jak są w DOHC, to trzeba by zmienić półośki, piasty i zwrotnice - zastosować te z Uno Turbo.
> półosiek.
> Uno Turbo.
Ale dając półoś od strony silnka tą DOHC muszę też dać z tamtej strony piastę i zwrotnicę z TURBO, bo ta z DOHC jest dużo grubsza od zwykłej Uniakowej, chyba że coś pomieszałem, w każdym razie Kadet mówi że najprawdopodobniej półośki będą z TURBO wraz ze zwrotnicami i piastami... U mnie nie było tego problemu bo skrzynia Bravo ma takie same przeguby jak uno. nie ma tej podpory i przegubów wew. włożyłem normalnie półosie z Uno 1.4 bez żadnej rzeźby
jak nie były jak były i to zarówno w 8v jak i 16V w obu pojemnościach 1,8 i 2.0.
pozdr
> pozdr
Jesteś Paweł pewny że był silnik 2.0 16v w Tipo albo Coupe bez wałków wyrównujących
Dokładnie tak jak mówisz - czyli trzeba dać zwrotnice, piasty (najlepiej plus hamulce) oraz półosie z UT
> myslisz ze zrealizujes ta koncepcje ??
> wyrównujących
źle mnie zrozumiałeś - jestem pewny że wszystkie silniki wymienione przeze mnie wczesniej miały wałki balansowe.
pozdr
