Czy się tym przejmowac ?
mam 9 tys po wymianie oleju w swoim kropku. Olej Castrol Magnatec GTX 10W-40, od nowosci jezdzi na tym oleju.
Dzisiaj sprawdzam poziom oleju i zaciekawiło mnie to, ze olej jest strasznie czarny - czarny jak smoła. Rzuciło mi się to w oczy bo wczesniej tak nie było (choć moze jestem przewrażliwiony)
Czy jest sie czym martwic ?
Przebieg ma aktualnie 89 tys, olej kupiony w Makro.
> Witam,
> Pozdrawiam
> Witam,
> Pozdrawiam
zbliża się czas wymiany, rano zimne rozruchy, normalka
To tylko świadczy o oleju ze prócz własności smarujących ma też właściwość czyszczącą wink.gif
a co do zasady to olej wymienia się co 20 tys km lub co rok ?
> Dzięki za pomoc
> Pozdrawiam
To chyba zależy od paliwa,przebiegu,typu silnika ....ja wymieniam co 10kkm zlosnik.gif
> Dzięki za pomoc
> Pozdrawiam
co 20kkm to chyba syntetyk i to pod warunkiem dużych przebiegów.
semi co 10 max 15kkm i to bez zahaczania o sezon zimowy
ZTCW to Castrol się tak zachowuje nawet przy mniejszych przebiegach, rzędu 5 kkm, nie wiem czy można mówić o czyszczeniu w przypadku nowego silnika (5kkm przebiegu), powiedzmy bardziej o docieraniu ok.gif.
kolego to jest sadza ze spalonego paliwa
ja jeżdżę na semi i jeszcze niedawno wymieniałem co 10 tyś (średnio co 3,5 m-ca pod auto musiałem włazić), ale teraz przy moich przebiegach co 15 tyś, jutro walczę biglaugh.gif
jak Ci się odkłada sadza w takiej ilości, że zabarwia olej, to szykuj się na remont silnika....
sorki za dosłowność, ale większej bredni dawno nie słyszałem sick.gif, ja pisałem o nówka sztuka silniku, pierwsze 5000km ok.gif
> sorki za dosłowność, ale większej bredni dawno nie słyszałem , ja
to może uszczelniacze olej rozpuszcza, albo ktoś wsadził do silnika starą szmatę.
Po to producenci oleji dodają do swoich wyrobów środki myjące aby rozpuszczały osady powstałe w procesie spalania paliwa.
od kiedy ocenia się stan silnika po zabarwieniu oleju?
a od kiedy olej wymywa sadzę z silnika w takiej ilości, że się zaczernia ?? smirk.gif
> zaczernia ??
w wielkim uproszczeniu - spaliny majace wiele syfu przedostają sie do komory korbowej (więcej w motorach wyeksploatowanych, nowych lub będacych w złych rekach)
i tam są rozpuszczane przez olej i wyłapywane przez filtr oleju. oczywiscie nie spaliny tylko ten syf który w nich jest zawarty a wiec miedzy innymi sadza.
Witam.
Mam to samo. Olej Castrol, wtedy jeszcze magnatec 10w-40, teraz już tylko Castrol, po 3-5 kkm sie trochę "brudzi". Nalot 106kkm. Więc raczej można powiedzieć że ten olej tak ma.... Chyba że, się mylę i mamy silniki do remontu sick.gifsciana.gif Olej wymieniam co około 10kkm, w każdym razie przed każdą zimą zeby.GIF
Pozdrawiam.
Tak jak pisałem przebieg 89 tys km, od 69 tys km w moich rękach - wszystkie wymiany na czas, nie katowany, preferuje spokojną jazdę ze względów ekonomicznych.
Wczesniej autko miał lekarz, regularnie serwisowany i rowniez wszystko wymieniane na czas. Trochę mi się nie chce wierzyć w wersje silnika do remontu.
Chociaż z drugiej strony nigdy wcześniej olej nie był tak czarny ?
Olej wymieniałem w lutym tego roku, zrobione na nim jest 9,5 tys km. Radzicie mi wymienić ten olej przed nową zimą ??
Radzimy wymienić a co do koloru to po 9 tys km taki ma być
