wibra
> a zorientowany jest ktoś gdzie noofki można wyrwać w dobrej cenie???
> 175/50/13 oczywiście
w kwietniu na allegro byl koles co mial nowki Fuldy Carat Assuro 175/50/13 po te 100zl wlasnie. mial ich sporo i po tyle kupilem. byly z roku 2003 (cos kolo tego) i jestem zadowolony. mysle, ze jak nie potrzebujesz na juz, to przez zime znajdziesz okazje, bo znowu beda sie szkopy pozbywac z magazynow takich opon. smile.gif
> Objawy jak przy krzywej feldze/spaczonej oponie/źle wyważonym kole
ale dzisiaj się troszke rozpędziłem(120pare) i objaw wibry powrócił wrrr.gif
> oponki wymienione na zimofki i niby wszystko było
> felgi proste,opony sprawdzone,całość wyważona
> więc co się [kurza twarz] dzieje z tym złomem
Może tylko na oko felga proosta ?
> cały komplet sprawdzony u gumowego na maszynie
> nic nie biło
> może to wina zawieszenia
Może i w zawieszeniu ale zeby tylko przy takiej prędkości, a może tak musi być crazy.gif
> musi być
> nie musi tak być,bo wcześniej nie było
> pytanie tylko co może być tego przyczyną
> nie mam czasu dać padaki do mecha i musze coś sam wydumać i zrobić
Jeśli to nie koła to raczej zawieszenie bo co innego, ale co w nim moze byc niewiem.gif
> moze byc
wiec moze wypowie się ktoś ,kto mógłby mnie naprowadzić na jakiś trop hmm.gif
> nic nie biło
Jeśli felga jest wypaczona po dzwonie, to wyważanie nic nie da. Maszyna pokaże że koła są dobrze wyważone a przy 120 kierownicą i tak będzie trzepało
dokladnie - wiekszosc felg da sie wywazyc (nie mowie o przypadkach gdzie felga osemke przypomina) a i tak bedzie bicie , bo jest poprostu krzywa
