tarcze hamulcowe
witam mam problem odkreciłem zdjalem klocki zacisk odkreciłem tarcze ale niemoge jej w zaden sposób zdjąc nawet sciagaczem macie jakis sposób?
> jakis sposób?
> jakis sposób?
jeśli solidny młotek nie pomoże, to tylko cięcie...tak właśnie miałem z jednej strony, nic nie pomogło więc trzeba było ciąć... ok.gif
ja miałem tak cieńkie, że jak przypierniczyłem młotkiem to sama pękła hehe.gif
> jakis sposób?
Duuuuzy mlotek Ja pomoglem sobie palnikiem gazowym Podgrzalem tarcze pozniej WD40 i puscily
> jakis sposób?
Tylko rozwiązania siłowe. No i hektolitry WD40.
lepsza jest PEPSI
> to dobre dla dzieci
> lepsza jest PEPSI
> jakis sposób?
Mocno uderzaj tarcze od wewnetrznej strony duzym mlotkiem ostatnio tez nad tym spedzilem troszke czasu.
po zdjeciu dobrze oczysc piaste papierkiem sciernym i miedzia nasmaruj co by w przyszlosci bylo latwiej ;-)
> to dobre dla dzieci
> lepsza jest PEPSI
> nie pal tego świństwa więcej
> Niech pali
> Weselej jest
faktycznie ale czasem to nie wiem czy pisze to co wie czy to co mu się wydaje hmm.gifbiglaugh.gif
> się wydaje
> Ważne jest to, że pisze
> i tutaj bym polemizował ale nie miejsce na to i czas
> się wydaje
nie raz, nie dwa żadne cud środki nie dawały rady a pepsi ilka/kilkanaście razy psik, psik i poszło ok.gif
takie jaja miałem np. ze sworzniem
Panie gazy i palnik no i młotyk i musi zejśc.
Ładnie nagrzac na styku tarczy z piazdą i z każdej strony pokolei walnąc i zejdzie. ok.gif
> walnąc i zejdzie.
> Przerabiałem to nie dawno.
> No dobra a nie usmażysz łożyska z uszczelniaczem
