No i trach
Wczoraj sobie jadę, a tu nagle bech i koniec, auto zgasło, coś za grzechotało, próba odpalenia nic z tego. Kręci ale jakos bardzo lekko, sprzeglo bardzo miekkie,holowanko do domu i strata nerwów. Pomyslalem ze to cos ze sprzeglem lub skrzynią, ale czemu nie odpala?Jestem laikiem wiec prosze o jakies wskazówki i nie krzyczenie na mnie jezeli pisze jakies głupoty..
Rozrząd kiedy był zmieniany?
Pierwsze skojarzenie (moje) to też rozrząd. Ale co ma rozrząd do szprzęgła?
Krzyka - a rozrusznik kręci wogóle silnikiem? Sprawdź czy jeszcze jest pasek od rozrządu.
Sprzęgło też można łatwo sprawidzić czy jeszcze żywe. Wcisnąć wbić 1 i go pchnąć. Jak idzie lekko tzn, że rozłącza.
Ale to też nie może być sprzęgło , bo co ma sprzęgło do odpalenia.
Obstawiam rozrząd i koszty duuuuuże. Może Ci trochę rozwaliło sprzęgło podczas kolizji tłoka z zaworami.. Teoretycznie jest to możliwe.
Pasek obejrzalem jest cały i zdrowy, a po wbiciu biegu i próbie odpalenia coś grzechota i nic, a rozrusznik kręci duzo lżej niż zwykle.A rtozrząd zmnieniany był 25 tys. temu.
Zrób tak jak napisałem, czyli zobacz czy Ci sprzęgło rozłącza. Możesz wbić bieg "wciśnij sprzęło" i zakreć rozrusznkiem. Jeżeli autko nie jedzie do przodu to sprzęgło dobre.
Nie jestem wróżką, ale może to coś związane z rozrusznik + koło zamachowe - np. zębatka bendixu.
Sprawdziłeś bez osłony czy tylko odgiąłeś??Mi poszedł tak pasek, a właściwie przeskoczył.Rozrusznik też kręcił jakoś bez oporu. Pasek wyglądał na cały ale po dokładnych oględzinach nie miał zębów na 3- 4 cm czego wstępnie nie było widać.Prawdopodobnie rolna w pewnym momencie się zatarła.
Obejrzałem bez zdejmowania osłony tylko odginalem, pasek mocno napiety, ale moze przeskoczył, kto wie?
Jak pisałem sprzeglo chodzi bardzo leciutko a po wbiciu biegu coś żęzi(nie wiem czy tak się to pisze), Rozrusznimk kręci bardzo leciutko a wczesniej musiał si e nameczyc, zeby obrucic, pasek rozrzadu na pierwszy rzut oka caly. Ten trop z kolem zamachowym, moze to cos z tym zwiazane?Wtedy faktycznie by nie odpalał, chyba no nie?
u mnie też był napięty
U mnie też był napięty, tylko urwało zęby na pasku na kole na dole. Szykuj się na niezłe koszta, około 1000zł jak nie lepiej, na 100%.
> 100%.
Jesli tak to sprzedaje na złom. Jak myslicie ile mogę wziąść?96 r przeb. 185 tys. i spieprzony silnik, sory za wyrażenie.
Myślę że z 4kPln powinieneś dostać, nie więcej, zależy jeszcze jak wygląda reszta.
Jak silnik kreci lekko i nie odpala to chyba jest tylko jedna przyczyna, opadly zawory i niema kompresji czyli trach zrobil pasek.
Ale jezeli rozrzad robil Ci jakis warsztat i masz na to papiery to mysle ze mozesz ich scignac i zostawic ich z tym problemem
Nurtuje mnie te sprzęgło. Objawy jakby sorry - odpadło kolo zamachowe. Niech ktoś Ci zakręci i zobacz co się dzieje (czy kręci wałem). Tylko uważaj bo możesz dostać czymś...
Gdybam, bo mało prawdopodobne, ale możliwe. Możliwe też, że po prostu skosiło tylko zęby na kole/bendixie. No albo nieszczęsny rozrząd
Jaki pasek miałeś założny (jakiej firmy)?
Tak ku przestrodze dla innych, bo ostatnio niepochlebnie o gatesach mówią hmm.gif
> Obcięło Ci zęby na pasku rozrządu na kole na wale korbowym.Na 100%.
Jak to sprawdziłeś?? Mi ostatnio pasek przeskoczył o dwa ząbki i ten baran (czyt. mechanik) nawet nie obejrzał mi paska!! będę to musiał sam chyba zrobić angryfire.gif
Jak tam fura, już się wyjaśniło co było powodem tych objawów?
Chcesz trochę słów otuchy ? Miałem taki przypadek ,że w uwielbianym przez niektórych VW pękł wał korbowy na pierwszym czopie głównym od strony koła zamachowego. Koło kręciło sie sobie a reszta silnika stała jak zaklęta biglaugh.gif
> Podobno tylko Fiaty się psują
psuje się wszystko od Alfa Romeo aż po Toyota smile.gif mnie zawsze śmieszył taki "kult" nad niemieckim autami zlosnik.gif i argumenty ich posiadaczy w stylu "Moje jest lepsze z dwóch powodów, bo moje i bo lepsze." zlosnik.gif z tym silnikiem jak sam nic nie wykombinujesz to lepiej zaciągnąć do jakiegoś mechanika na oględziny.
