Stuki przy kierownicy PUNTO II
Witam!!
autko 100tyś km przebiegu stuki dochodzą z wałka od kierownicy gdzieś koło podłogi lub w tych rejonach spomaganie elektryczne.
> Witam!!
było milion razy
1. drązek w kolumnie kierowniczej
2. TTTM
3. Koszt naprawy - drazek 462 zł + wymiana w ASO 120 zł lub samemu
numer drazka to juz sam musisz poszukac
pozdro
> było milion razy
> 2. TTTM
> pozdro
a ty wymieniles ten drazek czy nie ???
narazie nie teraz w kolejce jest sprzeglo a nastepny drazek
pozdro
Ale drążek jest na kolumnie potem gałka, a mi stuka od koła kierownicy do kolumny gdzieś w tych rejonach
ja mowie o tym:
przerabialem ten temat 100 razy wlacznie z wymiana maglownicy, bylem u 5 mechanikow i w ASO, i napewno sa luzy na krzyzakach na tym drazku.
pozdro
> ja mowie o tym:
> drazku.
> pozdro
No właśnie to podejrzewałem, jakie koszty tego ustrojstwa
w ASO 463 zł
na allegro tylko u 1 sprzedawcy 416 zł
prosto z Włoch 316 zł
pozdro
Witam, wymień śrube, dolne mocowanie. Pomogło.
mowisz, ale slychac jakby to bylo na gornym mocowaniu a nie na dolnym, ta dolna dokrecalem jak tylko sie dalo i nic, ale jaka srube kupic to sprobuje a co mi tam
pozdro
> pozdro
Gdybyś wymieniał, czy dałbyś radę zrobić jakiś mały manual? Przydałby mi się, ponieważ mam chyba ten sam problem, a nie bardzo wiem, jak się za to wziąć... Poza tym, przeczuwam, że nie tylko mi by się przydał zlosnik.gifzlosnik.gif
> się przydał
jak tylko bede mial troszke wolnego czesu to sie za to wezme
ps. a jaka srube kupic ?
Witam!
Ja tez bym sie podlaczyl o prosbe o manual:)
Sam mam ten problem a wymiana za 400zl nie bardzo mi sie usmiecha:)
> nie ma problemu 2 razy juz rozbieralem kolumne
Chyba ten User "punciak2" będzie wiedział.
> A jak widać za manuala będziesz wychwalony pod niebiosa
nio czekam na odpowiedz
ps. manual bedzie ale nie wiem kiedy bo najblizsze 2 tyg. zawalony robota jestem i nie dam rady.
pozdro
Witam, tą śrube widać między pedałami sprzęgła,hamulca. Sciska ten widoczny na zdj. wieloklin. Moje objawy, jadąc zimą po zlodowaciałych kocich łbach(wibrator) zaczęło się tłuc, trzepak nic nie wykazał, ruchy kierą lewa prawa stuki, mała nierownóśc to samo, przekładnia(cena szok). Padło na ową śrube i spoko. śruba 8mm. dł. ok.40mm., nakrętka z plastikiem lub druga na kontrę,dwa klucze 13mm. Mocno skręcic, jedną urwałem. Powodz.
Wymiana wałka kolumny w ASO to koszt ~70 zł , zalecane jest po niej robienie zbieżności ~50 zł.
Jeśli ktoś ma miejsce i warunki do samodzielnej wymiany to można się pobawić ,ale jak widać ceny za usługę nie są odstraszające. Sam wałek można kupić nowy oryginalny za ~350zł w PL , wystarczy się trochę porozglądać i popytać.
pozdrawiam
> Witam!
> Pozdrawiam
> pozdrawiam
> > Pozdrawiam
a gdzie za 350 zł kupie ?
pozdro
> pozdro
Choć nie jeżdżę Punto, mam to samo. Wymieniałem magiel. Gdy wyjeżdżam z garażu na ulicę, wykręcam tyłem z bramy, zjeżdżam z chodnika przed domem na ulicę mam moment, gdy kierownica mi się jakby łamie. Podczas jazdy po nierównościach cała kierownica mi skacze, sama skręca na boki, zero sztywności na wprost. Wałek wymieniałem z tego powodu i zaraz po wyjeździe z warsztatu wiedziałem, że to nie wałek. Bo objaw nie zniknął. Czy patrząc w górę od wałka w stronę kiery mogą być tam jakieś jeszcze przeguby w tej niby prostej rurze? Łożyska, co się posypały?
W Punto jest to tak zrobione,
Niestety ja jeszcze nie doszedlem do laczenia gornego, dolne sprawdzilem.
> sprawdzilem.
> Pozdrawiam
Ciekawi mnie punkt 3. Czy to nie jest potencjalne źródło problemu?
raczej nie ale warto sprawdzic
pozdro
najprościej popytaj osoby sprzedające części do fiata, bez pośrednictwa FAP . Nawet same ale-gro daje duże możliwości:)
pozdrawiam
Przy okazji pytanko : gdzie szukać przyczyny słabo działającego pilota centralnego ? Bateria nowa, a zasięg max. 1,5 metra od auta .
> pozdro
> pozdrawiam
> auta .
> > pozdro
no kolego szukalem juz duzo i dzwonilem i najtaniej co znalazlem to 416 zł
jak masz jakis namiar to dawaa nie sie ociagasz, a na tego pilota to nie wiem ale zaloz nowy watek bo tu odpowiedzi nie uzyskasz
pozdro
