Zwijacz pasa bezpieczeństwa
Mam u siebie problemik ze zwijaniem pasa, tzn. zwija ale słabo i po rozpięciu trzeba mu pomagać ręcznie tongue.gif
Da sie to jakoś rozebrać i coś tam naprawić czy tylko wymiana na nowy, orientuje sie może ktoś ile takie coś kosztuje
> Witam
> Pozdrawiam
Podobno daje sie to rozebrac, ale trzeba sie troche napier.... wrrr.gif i powkur.... angryfire.gif.
Problem lezy pewnie po stronie sprezyny odpowiedzialnej za zwijanie. Ale na poczatek to sprobuj posmarowac. U mnie kiedys z tylu sie zle zwijal, wiec posmarowalem sam pas smarem silikonowym w sprayu i jest ok.
a wie moze ktos jak sie do tego zabrać?
i jak jest z tym napinaczem pirotechnicznym, bo chyba jest tam coś takiego
> takiego
Nie potrzeba nic rozbierać. Można po prostu wyciągnąc pas na maxa i popsikać go silikonem w spreju. Oczywiście psikając na pas lepiej ustawić za nim jakiś np karton aby nie narobić plam na plastikach wnętrza.
A czy potem taki pas z silikonem nie brudzi ubrania?
Psikasz, pozniej wycierasz czysta szmatka do sucha i nie powinno brudzic. Robilem tak u siebie i jest ok.
I latem w upał po wyjściu z auta wyglądasz jak reprezentant piłkarski Peru-z pasem na przekątnej biglaugh.gif
> Witam
Miałem juz tez taki problem z jednym z pasów z przodu.Dojście do całego mechanizmu nie jest problemem ponieważ wystarczy odkręcić plastikową osłone na progu i pozniej odchylić ten plastik na słupku środkowym, ok.gif który jest chyba na zaczepy.Popsikałem ten kołowrotek WD40 oczywiscie nie brudząc pasa,pozwijałem kilka razy i dzała świetnie jak nowy.Więc powodzenia. ok.gif
> Wydaje sie że to wina sprężyny nie zaś poślizgu pasa
U mnie sprezyna byla ok.
Najlepiej sprawdzic do doswiadczalnie. Jesli sam pas sie lekko zwija, a gdy przechodzi przez gorne mocowanie na slupku to juz ciezko, to jest to wina samego pasa, ktory slabo sie slizga. Tak bylo u mnie i nie bylo zadnych plam na ubraniu zlosnik.gif Trzeba szybko wycierac, a nie czekac az sie silikon wchlonie smirk.gif
> wypróbuje oba "patenty" i dam znać
ja polecam patent z silikonem, też miałem duże problemy z powrotem pasa w chłodne dni, i nie ma się co martwić o ubranie w lecie, nic nie brudzi. Osobiście zapomniałem o problemie z pasami.
Potwierdzam. Tez popsikałem bezbarwnym, niebrudzącym silikonem w spray'u i jest super. Pasy sie zwijaja jak nigdy.
  • 2 lata później...
dolacze sie w temacie.
u mnie problemem byl brud, ktory zebral sie na przelotce kolo lewego ramienia kierowcy. niby nie duzo, ale przy powierzchi pasa i tarciu zwijania - pas sie zacieral i bardzo slabo zwijal.
wyczyscilem i dziala. polecam, zanim zacznie sie wymieniac pasy na nowe. ok.gif
Popieram takie rozwiązanie. Miałem taki sam objaw i po dokładnym wyczyszczeniu przelotki śmiga jak nowy. Pozdrawiam
Witam.
Inna teoria. Jeżeli auto jest po strzale, to też da się "zregenerować" podobno pasy aby się zwijały. Wtedy właśnie też takie kwiatki się pojawiają ok.gif
> Witam
> ręcznie
> takie coś kosztuje
> Pozdrawiam
Miałem ten sam problem. Przyczyną było "zmechacenie" się pasa, a właściwie jego górnej części (czyli tego odcinka pasa który jest cały czas używany). Najpierw porządnie wyczyściłem przelotkę a potem "poszerzyłem" ją bardzo drobnym papierem ściernym (prawie zerówką). Teraz pas zwija się bardzo ładnie.
