potrzebna wrozka, examiner lub jakis namiar na warsztat
padace sie pogorszylo - nie odpala
jechala jechala i zapalila sie marchewa - poza tym silnik pracowal rowno i ciagnal - coz zdaza sie
pod domem zgasilem i chcialem odpalic ponownie (przewaznie wtedy marchewa gasnie)
a tu chle-chle-chle-chle-chle-chle-chle i ......nic
rozladowal sie aku
podladowalem - i nastepnego dnia - chle-chle-chle-chle-.....chle i nic
zmienialem kluczyk - zreszta code i tak gasnie poprawnie i slychac szczekniecie przekaznika
po che-chlaniu i gazie w podloge - odpalio z trudem
kontrolka wtrysku caly czas sie pali
silnik po lekkim rozgrzaniu pracuje rowno na PB i LPG - jedzie tak samo jak zawsze - czyli nijako bo to 1.4 wink.gif
kopcilo nieco z rury (kwasny zapach) - wykrecilem swiece - okopcone na czarno) po czyszczeniu z trudem odpalilem choc latwiej jakos - przestalo tak kopcic
ale zgaszenie i znowu .... chle-chle-chle-chle-chle-chle (az aku sie rozladowal)
w czasie chle-chle leci rury siwy dym taki ciemno szary
wykluczam zawory - tzn pewnosci nie mam poki kompresji nie sprawdze ale.... jak odpali to idzie dobrze - usterka tez pojawila sie nagle z nikad i nieodczuwalnie
wyskubalem wtryskiwacz - wyglada na sprawny ale nijak go sprawdzic (trzeba miec do tego przyrzad)
cewka ma poprawne rezystancje na pierwotnym i wtornym
czy daje iskre na swiecy - raczej tak choc nie mam mi kto krecic rozrusznikiem zeby to oblukac
moje typy - wtryskiwacz, czujnik polozenia walu
ktos ma jakies propozycje ?
nie moge sie wbic do aso na examiner bo sa oblozeni - ma ktos pozyczyc euroscana (podjechac i podpiac lub jak mi sie uda odpalic to ja podjade)
lub zna ktos jakis namiar na warsztat majacy euroscana/examinera i bawiacy sie w elektryke/wtryski (czyli wyposazony specjalistyczny a nie pan henio z mlotkiem)
wtrysk chyba raczej dobry - iglica ma minimalny skok, rezystancja cewki jest (ale czy ok to nie wiadomo - nigdzie nie ma takcih danych)
na gazie nie mozna uruchomic takze - mimo rozgrzanego silnika - wiec to chyba ten czujnik polozenia walu - dzis mam zamiar go znalesc i zmierzyc - chyba ze sie urwal ??
niech ktos cos poradzi bo komunikacja wiejska mnie wykonczy - zamarzne na przystnakach/autobusach
ech jaka szkoda ze muti sie rozkwasila PUGiem - ogrzewane fotele to teraz jak znalazl beksa.gif
> teraz jak znalazl
Ten tego czujnik położżenia wału ??
> Tyle że by w sumie równo nie chodził potem
bo jak odpali to chodzi nierowno - spad anawet do 500obr i moze zgasnac
jak potem sie rozgrzeje to trzyma te 900-1000
zdazalo mi si ewczesniej falowanie nie raz - gdzie tam falowanie - nagle z wolnych obrotow roslo na 4-4,5tys obr i samo sie trzymalo
pomagalo jedynie szybko depnac gaz do dechy i puscic - wtedy TPS sie "naprawial"
tylko co ma TPS do zaplonu ?
nic nie zrobilem wczorja bo najpierw sniegiem a potem deszczem lalo
chwilo to nawet nie ma mnie kto zaholowac (warsztaty jak biura - do 16 :|
> znalazłeś juz poradniki na śmietniku?
da - ale haynes wczesniej mi to powiedzial
jedyne co przydatne to opornosc cewki w wtryskiwaczu - co samo w sobie G daje - bo moze byc walniety mechanicznie
dzis podladuje aku - to rano odpale jakos i poturlam sie do warsztatu z diagnostyka - chgw co oznacza marchewa - moge szukac nie tam gdzie trzeba
i jesli mnie chlod nie przegoni to sproboje znalesc czujnik polozenia i dojsc po kablu do jakiejs kostki
kopresja jest bo jak kreci rozrusznikem to wydmuchuje spaliny i popierduje sobie
ogolnie to jakis hokus pokus - moze byc ze twoja medota na falujace obroty pomoze - moze byc ze mam walniete wiazki elektryczne - wsak to ponad 10 lat juz w chlodzie smrodzie i brudzie
nie wiem czy pomoze sam spray do polaczen elektrycznych - choc przed zima to wypada popsiukac na konektorach
W sumie jeśli siłownik jałowego biegu lub czujnik położenia przepustnicy sa nie teges to w obu przypadkach skłąd mieszanki jest inny niż powinien - w pierwszym za uboga a w drugim sie zalewa w cholere
> zalewa w cholere
maybe maybe - dzis padaka sie turlala - po rozgrzaniu trzyma nawet obroty jako tako - sama nie zgasnie
ale... przyspiesznie nie bałdzo i czuc ze poszarpuje i nie rowno ciagnie i muli cos
w warsztatch wkurzaja mnie - sezon na kolka se zrobili - ponoc czardzuja juz nie od sztuki ale i od wielkosci icon_eek.gif
