ELX bez regulacji reflektorów???
Witam!
jak w temacie... czy jest możliwe żeby Brava 1.8 ELX 96r. nie miała regulowanych elektrycznie reflektorów? ma tylko jedno pokrętło przy zegarach (od przyciemniania podświetlenia). Zastanawiam sie czy to jakaś przeróbka, czy może oryginalnie. Dodam że do prawego reflektora jest przewód do silniczka, ale do lewego nie ma (chyba że mocno zchowany/ucięty). Oczywiście auto jest po małych przejściach, ale zastanawia mnie po jakich...
Pewnie założyli inne oczka , każde z inną regulacją (elekrycz i mechan)
> mechan)
Oczka są takie same, regulacja jest wymienna, w miejsce ręcznej można włożyć silniczek od elektrycznej.
Do autora wątku: jeżeli nie ma pokrętła od regulacji elektrycznej, to w sumie dziwne trochę. Czyżby ktoś całą deskę wymieniał? A może to jest jakaś wersja EL? (widziałem parę dni temu, ale nie mam pojęcia, jakie miała wyposażenie, silnik 1.8)
Jest na bank ELX wynika to z papierów no i z wyposażenia (podgrzewane siedzenia, lusterka el itp.). Nie moge sie tylko nadziwić po co można wymieniać deske, albo samą ramkę zegarów....czy tylko po to żeby taką fuszere ukryć? reflektory oba maja elektryczne strowanie!
> strowanie!
Mogła mieć dzwona, poduszki strzeliły, dostępna była tylko taka deska to wsadzili.
Oczywiście tak być nie musiało
> Witam!
Wpisz VINa w ePera albo Compact 98 to dowiesz się dokładne jaka to wersja i z jaką tapicerką oryginalne wyszła z fabryki. Ba, może się okaże że pierwotnie kierownica była po prawej stronie zlosnik.gif
