dymi na biało
Witam ostatnio zauważyłem ,że jak odpalę zimny silnik to "kopci" na biało i tak do czasu aż złapie temperaturkę, później już jest dobrze. Czy może ktos wie o co chodzi?Wcześniej tego nie zaobserwowałem. Moze to czujnik temperatury bo ostatnio troszke dziwnie się zachowuje a może wtryski? Może ktoś miał podobny problem.
Mysle ze to nie kopcenie tylko spadek temp,tez ostatnio sie tak zastanawialem az zobaczylem ze niemal wszystkie auta kopca na biało wink.gif nie stresuj sie jak nic sie nie dzieje to hulaj...
> Jeśli płynu chłodniczego nie ubywa to sie nie przejmuj
płynu i oleju nie ubywa, troszke mnie denerwuje ta zasłona dymna która pozostaje za mną, może uda mi się w tygodniu podjechać na kompa i zobaczymy czy są w normie
Jak znika po rozgrzaniu silnika to nie ma co się martwić. Wilgoć w postaci pary ulatnia się z tłumika i tyle. Rozejrzyj sie i popatrz jak z wielu innych smaochodów zasuwa to samo. Nawet z tych na oko nowych.
Mi też się tak dzieje ale po rozgrzaniu niknie tylko na określonych obrotach i pod obciążeniem (tzn. jazdy na biegu). Nie wiem o co może chodzić. Silnik jest po remoncie (szlif wału, nowy rozrząd, olej). Jak myślicie co to może być. Ja się zastanawiam czy nie to zbyt bogata mieszanka spowodowana złym ustawieniem wtrysków albo zapchany filtr powietrza (za mało powietrza). Spalanie czy miasto czy trasa wynosi ok 10-11 l
> zima kolego idzie
może i macie rację, dla własnego spokoju podjadę jeszcze na kompa i sprawdzę sobie parametry live. Dzięki
Woda. Po prostu. Jak nie ubywa chłodzącej, to albo masz nieco trefnego paliwa, albo po prostu dużo wilgoci. Mi służbowy nówka Mercedes też kopci na biało jak najęty, że garażu nie widzę z rana wink.gif
daj se spokój z tym boałym obłokiem jak chcesz wrzucę ci fotę jak moja rano wali białym dymkiem
> dobrze.
nie jest to dym tylko para wodna , po rozgrzaniu tłumików i 'wyrzuceniu" z nich wody białe opary znikają
