Problem z uruchomieniem samochodu
Witam Astra rok 93, C14NZ LPG BRC (bez komputera). Otóż mam problem z zapaleniem autka rano. Na gazie daje rade a na benzynie ni huhu. Za chwile zaczną sie mrozy i już na gazie nie zapalę. Co może być przyczyną? Czy to może być wina źle ustawionej instalacji LPG? Chcę się dowiedzieć zanim do gazowników pojadę żeby mi kitów nie wciskali że to wina kabli albo świec (ich znane wytłumaczenie na problemy z zagazowanym autkiem).
przede wszystkim do sprawdzenia czujnik temperatury płynu chłodzącego idea.gif
spróbuj też dzień wcześniej, przed zgaszeniem auta przejechać ostatni odcinek na benzynie
> odcinek na benzynie
> zobacz, czy wtedy będzie odpalał
To znaczy jak mam go sprawdzić wskaźnik pokazuje normalnie jak zawsze połtorej kreski nad niebieskim. A z gaszeniem na benzynie już próbowałem. Zapomniałem dodać że rozgrzany samochód pali na benzynie normalnie tylko jest strasznie słaby, nawet czasami ciężko ruszyć jak bym przyczepę ciągnął. Na gazie jeździ się normalnie.
całkiem świeży wątek opisujący m.in. umiejscowienie czujnika
> normalnie.
podejrzewam (standardowo) złą emulację sondy przez centralkę LPG
próbowałeś resetować kompa przez odłączenie akumulatora na jakiś czas?
czy po takiej operacji na benzynie jeździ normalnie?
i najważniejsze - jaką masz instalacją LPG (sterownik)
Nie ten czujnik. Wpisz w szukarkę "do kompa' albo "od kompa" (łącznie z cudzysłowem) i znajdź wartości rezystancji dla poszczególnych temperatur oraz gdzie szukać czujnika (foty)
EDIT:
> EDIT:
> Uuuuu... 5 minut spóźnienia... Starzeje sie człowiek..
> do wskaźnika na desce jest zupełnie inny czujnik
> czas?
Instalacja BRC, z tym odlączaniem akumulatora sprawdziłem własnie i odpalił. Chyba to własnie zła emulacja. Co prawda to odpalenie nie było idealne ale zawsze lepiej niz wcale. Zauważyłem też minimalne chyba przebicie na przewodzi przy pierwszej świecy. Ale jest tak słabo widoczne że może to norma. A powiedz kolego ile może mi gazownik zawołać za ustawienie tej emulacji?
> będę Ci dawał fory, chcesz?
Pisz do mnie smsa: "Będę odpowiadal na post "xxxxxx". Masz 5 minut" hahaha.gif
pomyśl już na zapas o wymianie kabli
> A powiedz kolego
to zależy
typowo za biorą - zależnie od regionu, miasta - parę dyszek
może 20, może 40 - nie wiem jakie są u Ciebie stawki
tu wystarczy prawdopodobnie zmienić czasy H i L dla emulacji
> przebicia to nie "norma"
> to zależy
> licz się z kwotą jak za standardową regulację
> a czujnik temp. warto pomierzyć swoją drogą
Kurcze tylko że te kable mają rok moze, myślałem jeszcze na nich pojeździć. A ten czujnik to jak mierzyć? Widziałem gdzieś tutaj tabelkę z temperaturami i oporami. Mam rozgrzać samochód i odlączyc przewód, i wtedy miernikiem mierzyć czy samochód ma być na chodzie?
> pojeździć.
Rok? Są na forum tacy co po miesiącu wymieniali po tym jak chcieli przyoszczędzić 40 - 50 zl wink.gif
Wystarczy że zmierzysz jakąma rezystancję w temp. okolo 20*, bo to na zimnym masz problem. Dla pewności po nagrzaniu. Oczywiście porownaj wyniki z tabelką.
> czy samochód ma być
> na chodzie?
Nie.
100x było
przybliżone wartości rezystancji:
20° - 2,9kOhm
40° - 1,4kOhm
70° - 0,5kOhm
100° - 300 Ohm
> na chodzie?
masz mierzyć w różnych temperaturach silnika
tu chodzi o pewne przybliżenie, nie ściśle takie wartości
mierz opór po zdjęciu wtyczki z czujnika
PS. jak Ci się chce bawić, wymontuj czujnik, wsadź do garnka z wodą, termometrem i podgrzewając mierz zlosnik.gif
ale to już dużo zabawy, no i płyn u trochę wycieknie po wymontowaniu czujnika wink.gif
edit: 3 minuty... bo wartości szukałem szukajką
