Kupno i zakładanie używanej instalki LPG
Witam!
mam pytanie takie jak w temacie. Mam rozbite Clio i najprawdopodobniej będę je sprzedawał na części. Mam kupca na instalację LPG (butla, reduktor, sterownik, przełącznik, śruba - co tam jeszcze może być?, papiery). Czy taką używaną instalację założy jakiś zakład? Wyda fakturę i homologację, jeśli będzie potrzeba do WK?
Jak wygląda sprawa z przewodami? Bo mi się wydaję, że powinny być nowe ale jak gość będzie chciał to mu je dam w gratisie oczywiście.
pzdr
generalnie nie wolno ale jak się ma znajomego gazmena to nikt krzywdy nie zrobi
> nie zrobi
ale dlaczego? nie można do innego (tego samego modelu) auta przełożyć najważniejszych podzespołów a tylko przewody założyć nowe? gazownicy tym się nie zajmują czy niedozwolone jest przepisami?
jeśli masz fakturę na montaż, to nie ma problemu w WK.
ale kto na to da fakturę ??
a podepnę sie do pytanka ale od innej strony
jak w samochodzie jest legalnie założony gaz to czy trzeba coś "urzedowo " zmieniać, zgłaszać itd przy zmianie np z 2gen na sekwencję - butla i przewody te same - reszta nowa i dłubanie w garażu
> garażu
wg mnie nic - przynajmniej się nie spotkałem zeby.GIF a pracuję w WK zeby.GIF
> Witam!
> potrzeba do WK?
> oczywiście.
> Jeśli przerabiał ktoś już ten temat to piszcie!
> pzdr
robiłem taką przekładkę w maju 2006, z tym, że:
- instalka nie miała jeszcze roku - wg gazownika to miało znaczenie;
- instalka była w obu autach montowana w tym samym zakładzie - dlatego nie było problemu z fakturą;
- przełożone były tylko urządzenia i wiązka el. - przewody miedziane poszły na nowo;
- musiałem dostać od producenta duplikat paszportu zbiornika (stary był ostęplowany przez WK) - koszt 30PLN, jakieś 3 m-ce czekania
- reszta papierów (homologacja i faktura) bez problemu od gazownika, kwota na fakturze tylko za montaż...
tylko nie jestem pewien, czy od tamtej pory nie zmieniły się przepisy...
coś mi się kojarzy lista części, których nie wolno ponownie montować i chyba były tem elementy inst, LPG... chyba...
