Astra F - ściąga troszeczkę w lewo.
Co może być przyczyną sciągania w lewo podczas jazdy, zbierzność ustawiona, podobno minimalny luz jest na sworzniu wachacza lewego ale narazie można jeździć dopuki nie będzie pukał i prawdopodobnie będzie do wymiany silentblock pionowy z prawej strony - narazie nie stuka aczkolwiek muszę go sam obejrzeć, żeby mieć peność że pada. Czy to może być przyczyną ściągania? Ściąga zarówno na letnich jak i na zimówkach. Hamulce też nie trzymają, bo czułbym. Już nie wiem co to może być.
luzy też, ale czy auto nie było rozbite?
Nie było, miało tylko stłuczkę za mojej kadencji, ale niegroźną. czyli sugerujesz luzy na sworzniu i ewentualnie silentblock?
jak jest luz na sworzniu to napewno będzie ściągać lub zmieniać pozycję, może też być wina któregoś koła przedniego.
Astra F X16SZ 95 lpg
Jak to koła przedniego? co może być z nim nie tak?
cholerka, mam podobną sytuację, jestem właśnie po wymienie silent-blocków i amorków i zaczęło mi ściagać w lewo mimo, iż nic z kierowniczym układem nie było ruszane ehhh - powiedzieli żebym zrobił zbieżność ale widzę kolega miał robioną i też ściąga hmmmm, sworznie sprawdzane i są łokiej.................
Hmm, to ciekawe bo u mnie też lekko ciągnie w lewo (ponoć luzów nie ma bo ostatnio robiłem przegląd i sprawdzono mi dokładnie całe zawieszenie). Mimo wszytsko umówiłem się na piątek na ustawianie zbieżności i zobaczę czy to coś pomoże.
> Dajcie znać czy coś pomogło.
Jestem po wizycie. Mechanik stwierdził, że zbieżność jest dobrze ustawiona i że winne tu będą opony. Poza tym dodał, że skoro to jest minimalne ściąganie i nie tnie opon to nie ma co się przejmować. Dobił też powietrze w oponach. Wydaje mi się jednak, że chyba to pomogło, gdyż przestało ściągać, ale przejechałem tylko krótki odcinek po mieście. Zobaczę co się będzie działo po założeniu zimówek.
krzywa felga lub opona. (nawet minimum)
Astra F X16SSZ 95 lpg
> założeniu zimówek.
U mnie ściąga jak w jednym z kół jest mniej powietrza. Niby banalne ale jak czuje, że mi auto ucieka robie jednakowe ciśnienie we wszystkich kołach i jest ok.
pozdro
felgi na 100% są proste
Zauważyłem następującą rzecz, mianowicie ściąga mnie bardziej jak przyspeszam im niższy bieg tym bardziej sciąga, nie wiem czy tak mi się wydaje czy tak jest, znaczyło by to na simerblock niestety narazie nie mam kasy żeby to zrobić ale po wypłacie napewno wezmę się za to sciąganie, u mnie dopompowanie nic nie pomaga.
> pomaga.
Skoro przy przyspieszaniu to też stawiam na simerblock.
Pozdro
